Comment connecter les trois fils d'une éolienne Air Marine ?
1945 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER
sujet n°80146
Je viens d’acquérir une éolienne Air Marine, il y a trois fils pour la connecter : Un rouge le (+) Un vert le (-) Un noir ( ?) Pouvais vous m’indiquer ou connecter le noir, a quoi il sert, et si possible son schéma de montage avec diamètre des fils a respecté Merci d’avance, Christophe
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°75570
A la page 20 du mode d'emploi, vous trouverez le code couleur suivant
AIR 403 color-codes:
RED = Positive
BLACK = Negative
GREEN = Ground.
C’est également repris à la page 10 du manuel de montage...
J-C
réponse n°75571
Et si tu n'as pas de masse sur ton bateau laisse tomber le vert. C'est le 12 volts de ton eolienne qui representera un risque.
VOILIER
réponse n°75572
Oui merci pour ces explications, malheureusement je n’ai pas le manuelle de montage !!
Qui me donnerait tous conseils de montage
Peut-être que vous connaissez un site ou seraient reproduites toutes ces explications
Cordialement Christophe
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°75589
Si vous pouvez vous débrouiller en anglais, je peux vous envoyez les 3 brochures en fichiers pdf
Vous devrez pouvoir recevoir +/- 1,6 Mb
J-C
VOILIER
réponse n°75612
Merci, on vient de m’envoyiez la documentassions en Français
Maintenant je possède tous renseignements sur le montage de l’éolienne
Merci a tous Christophe
Clin
