collerette de winchs
3420 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
CONATI (Monocoque)
sujet n°85811
qu'en est-il de ces collerettes à poser sur des winchs pour les transformer, dit on, en selftailing. Collerettes vendues 99 e chez Uship et 45 sur un site d'accastillage anglais.
ECUME DE MER
réponse n°112406
Ces collerettes sont des "Winchers".
J'en ai équipé mes winchs, après avoir consulté des utilisateurs.
Les points positifs : efficaces car on peut "wincher" d'une main sans que l'écoute dérape. Attention à ce que l'écoute soit
d'un diamètre proportionné à la hauteur de la poupée. Il faut impérativement 3 tours. Autre avantage : le prix, par rapport
à celui d'un self-tailing.
Le point négatif : à la différence d'un self tailing, l'extrémité libre de l'écoute ne se dégage pasbien de la poupée et il
faut la dégager tous les deux tours environ, avec l'autre main ou en lâchant la manivelle.
En résumé, excellent rapport prix/efficacité.
Lors de l'achat, bien faire attention à la taille qui est fonction du diamètre de la poupée.
Pour les mettre en place, utiliser du liquide à vaisselle pour lubrifier.
VOILIER O'DAY 37 CC
réponse n°112421
Je confirme les dires de Phillippe! Sur mes deux derniers voiliers j'ai ajouté des winchers aux winchs existantes et ça travaille
très bien! Comme dit plus haut ça libère une main et c'est surprenant comment ça bloque bien. Aller jusqu'à 16/18 nds de vent je
n'arrime pas l'écoute sur le taquet, le wincher fait la job. Au délà j'arrime strictement par sécurité. Je conseille! Régis
http://www.blyacht.com/fr/asearch_results.asp?loged=true&motcle=winchers&searchtype=AND
DERIVEUR LESTÉ
réponse n°112448
J'ai lu qq part qu'en faisant suffisament de tour avec l'ecoute (de façon à remplir la poupée) ça faisait exactement le même effet
qu'avec ces fameuses colerette. Mais perso j'ai jms essayé.
Seb
FIRST 30
réponse n°112459
j'en ai six, jamais pu les rentrer sur les barlow du first 30 meme en demandant a unn copai gorille
je vais les mettre aux petites annonces
Sourire
VOILIER O'DAY 37 CC
réponse n°112469
Tu as parfaitement raison, je ne suis jamais servi des colerettes assez de tour pour qu'elle colle sous la poupée et voilà. Tous
ceux qui n'ont pas trouvé cela efficaces essayaient de barrer l'écoute dans la colerette. Donc le secret, suffisamment de tour
pour qu'elle barre sous la poupée. Oui ilsl sont difficiles à entrer, mais avec du savon à vaiselle comme dit plus haut c'est faisable
sans trop d'effort. Régis
ECUME DE MER
réponse n°112478
En fait, c'est la pression de l'écoute sous le wincher qui assure la prise car c'est du caoutchouc strié en plus. Je doute
que cela fasse le même effet sous le rebord en métal lisse de la poupée.La base de la poupée étant de forme plus ou moins
conique, l'effort de traction tend à faire remonter les tours pour parvenir à l'effet indiqué plus haut.
La "rigole" est uniquement destinée à arrêter l'écoute lorsqu'elle est bordée et non à enrouler. En fait, j'arrête l'écoute
sur le taquet que j'ai laissé en place, moins de risques de décrochage si on marche dessus par exemple.
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°112850
essaie de les tramper dans de l'eau bouillante ettu verras çà marche je l'ais fais attention à pas te bruler la combine tu les mets
à chauffer dans l'eau , tu sors la casserole et quand tu es prés du winche tu la sort et tu la pose (dans le bon sens si possible je
les ais posé à l'envers et j'ai du refaire la manip ) trés simple
@+ yvan
