clearance antilles
6039 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER
clearance antilles
sujet n°104798
salut
En Guadeloulpe, pour aller en Dominique peut on faire sa clearance de sortie par internet , si non dans quel bureau des douanes , quel delai avant de partir ?
En dominique pour la clearance d'entrée quel est le premier port où je peux la faire , dois je arriver aux heures d'ouverture de la douane ?
réponse n°215408
Pour la Dominique tu peux la faire à Porsmouth
Si tu arrives hors heures d'ouverture, le mieux est de passer quand c'est ouvert.... donc tu attends
VOILIER
réponse n°215409
merci ok mais pour la sortie de guadaw !
réponse n°215417
En allant en Dominique selon d'où tu pars de Guadeloupe, tu peux passer devant les Saintes, à Terre de haut il est possible maintenant  de faire la clearance dans un cyber café situé dans la rue juste après le débarcadère.
Bon vent.
SUN ODYSSEY 45.2
réponse n°215428
 Bonjour,il est également possible de faire la sortie à Deshaie.A Portsmouth il est possible de faire l'entrée et la sortie en même temps.Attention à l'overtime.Bonne navigation et n'hésitez pas à visiter l'intérieur de la Dominique.
Edel Cat 33 (Catamaran)
réponse n°215443
 Tu peux faire ta sortie à la marina de bas du fort, à St François et aux autres adresses indiquées. Pas par internet.
En Dominique, a Portsmouth ou a Roseau , et l'e,tree sortie est valable si tu restes moins de 12 jours sur place.
www.citruscreekplantation.com
VOILIER
réponse n°215447
merci les gas !!!
OVNI 445
réponse n°215583
 pour les clearances aux caraibes, sauf pour les iles francaises, il est fortement conseille de faire les clearances sur eSeaclear. Ca facilite largement les entres et les sorties car il n'y a plus de papiers a remplir et en general cela permet de 'sauter' la queue.
pour nous cela a marche partout du sud au nord, sauf en Martinique, guadeloupe et st barth.
réponse n°215585
 C'est vrai sauf que ça ne marche plus. Depuis juin 2012 le système a été changé mais il faut "former les douaniers"... Un an après, il n'y a qu'Antigua et Barbuda qui soit gérable par eSeaClear. Pour tous les autres pays, retour aux tonnes de paperasse.
https://www.eseaclear.com/home/
réponse n°239466
 Un an plus tard... Il y a du nouveau !
eSeaclear est toujours au même point, utilisable uniquement pour Antigua-Barbuda.
Un autre système vient de voir le jour : SailClear. C'est en fait exactement le même, avec quelques changements cosmétiques de l'interface. Il est valable pour Grenade, Ste Lucie, Dominique, Montserrat, St Kitts-Nevis, Anguilla, BVI, Iles Cayman, Turks & Caicos, Curaçaõ et Bermudes.
Le compte du premier peut théoriquement être transféré sur l'autre, mais dans mon cas ça n'a pas marché. Pas trop grave si on n'a pas une flotte de 25 yachts à ressaisir...
J'ai utilisé eSeaclear une fois, c'est un avantage indéniable pour simplifier les formalités.
https://www.eseaclear.com/home/index.cfm?event=page.index
http://sailclear.com/login.aspx
AMEL SANTORIN (Monocoque)
réponse n°239470
Mais cela ne marche pas  pour les grenadines
