circuit de branchement electrique panneaux solaires et eolinne
3197 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
Catamaran
sujet n°110102
Je pense avoir un probleme avec mon installation electrique !!!
J'ai 3 batteries de deux ans,au gel,de210w chacune soit :630w
j'ai installe deux panneaux solaires de 160w soit :320w
comme je ne voulais pas etre limite electriquement j'ai installe une eolienne (la D400)
Avec les panneaux j'ai installe le regulateur CM3024Z et avec l'eolienne le regulateur qui va aussi avec ????
Cependant je n'arrive pas a avoir l'electricitee que je veux
Quand j'eteins mes moteurs mon maximum est de 12.6v alors qu'en charge ca monte a 13.3 ou 4 ou 5 et tres rapidement ça descend pour arriver le soir a 12.2v avec seulement le frigo qui tourne
Est ce que vous pensez que c'est normal?
Est que les regulateurs travaillent bien ensemble?
Qu'est ce que vous pouvez me proposer pour regler ce probleme!!!
Merci d'avance au specialiste
OVNI 33
réponse n°245126
En charge la tension batterie augmente, c'est normal...
en décharge elle descend d'autant plus que les consommations sont importantes.
Un frigo consomme beaucoup. C'est sans doute l'appareil le plus énergivore qui soit...
Sinon qu'entendez-vous par: "je n'arrive pas à avoir l'électricité que je veux"?
DUFOUR 455
réponse n°245139
C'est effectivement anormal.
J'ai sensiblement le même équipement : 2X200A gel (service) + 80A AGM (moteur) , 2 panneaux 160W et une D400. Je navigue sous les tropiques et j'ai une autonomie totale pendant les 5 mois de navigation.
Je suis surpris qu'en phase de charge tu ne montes qu'à 12.9V car dans la journée je monte vite à 14.2 et plus. Il m'arrive fréquemment d'arrêter l'éolienne autour de midi car je produits trop de courant.
3 points à vérifier:
Ta batterie moteur est-elle aussi au gel ? sinon incompatibilité et réglages de régulateurs différents.
As-tu branché l'éolienne et les panneaux directement sur les batteries (après ton régulateur général)
Paramètres des régulateurs à paramétrer pour des batteries au gel?
Didier
PS : toutes les lampes sont LED basse consommation, mouillage et navigation compris.
réponse n°245144
lorsque l'on charge la tension monte jusqu'à plus de 14 volts.
mes panneaux solaires 14,5 volts
mon moteur : réglable manuellement jusqu'à 15 volts
l'eolienne 14,4 volts
On a beau avoir des centaines de watts de potentiel de générateur solaire ou autre, si la tension de fin de charge est limitée à 13,5 volts, le courant de charge sera celui que la batterie permet d'accepter à cette tension en fonction de son état de charge.
La bonne solution de controle est d'installer un controleur de charge VICTRON BMV6005 (attention le shunt est sensible à la corrosion, il faut le sprayer au silicone pour le protéger)
Si la tension de charge ne monte pas assez c'est peut-être aussi qu'il y a un répartiteur de charge à diode qui fait perdre jusqu'à 1 volt (0,5 à faible courant); il faudrait alors le remplacer par un répartiteur sans pertes (max 0,1 V pour Imax) à transistors MOS.
A noter qu'il y a un montage très simple qui permet de tromper les régulateurs pour qu'ils donnent 0,5 à 1 volt de plus
Et  surtout il ne faut pas oublier que l'on ne peut extraire d' une batterie qu'un peu - que ce que l'on a mis ( rendement entre 50% et 85% sulon les courants)
Donc impérativement: leds partout, imposer à l'équipage de charger les ordinateurs et tel. que de jour ou lorsque le moteur tourne, n'acheter que des appareils peu gourmants.
Catamaran
réponse n°245215
Nangwa35 a écrit :
 c'est tres simple je ne peux pas utiliser mon ordi en fin de journee (inter net)par ex
Catamaran
réponse n°245217
Didier
 oui mais comment faire pour parmetrer les regulateurs???
Batterie moteur au GEL
J'ai bien branche les panneaux et l'eolienne directement sur les batteries!!!!!
DUFOUR 455
réponse n°245218
 De mémoire car j'ai fait ces branchements il y 3 - 4 ans, le régulateur de panneaux prévoyait les deux types de batteries alors que le régulateur d'éolienne se débrouillait seul.
Autre info : mes panneaux 'back contacts' sont à plat sur le portique et n'ont pas d'ombre dessus
Je me souviens avoir eu beaucoup de difficultés à avoir des conseils sur la section des cables à utiliser et j'ai probablement pêché par excès car les cables que j'ai mis sont de section supérieure aux cables des appareils. (ne pas oublier dans le calcul de la section qu'il faut prendre la distance A/R entre les appareils et les batteries) Ca peut être une cause de déperdition importante.
Le bateau est à Grenade et moi en métropole, je ne peux vérifier de visu. Désolé.
Bonne chance
