Cherche propriétaires de voiiers de type Baron 31
2596 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER
sujet n°96296
Propriétaire d'un voilier de type "Baron 31", je cherche à contacter d'autres propriétaires de ce type de bateau pour échange d'informations et retours d'expérience.
HERMES
réponse n°170564
 J'ai connu un "Jacaranda" coque orange sur l'etang de Thau.
BAVARIA
réponse n°170570
salut les amis
Mon voisin de ponton à Le Barcares est propriétaire d'un Baron 31 !
On y retourne  en début Avril .
Tu veux que je demande qlq chose ou autres.......?
gérard
BARON 31
réponse n°170575
 Je suis l'heureux propriétaire d'un Baron 31 , sur Barcarès ... C'est un bateau très marin m'a dit un précédent propriétaire quand je l'ai acheté il y a 5 ans ... Moi je ne sais pas ce que celà veut dire ; tout ce que je sais c'est qu'il m'a mené du Nord au Sud de l'Italie en passant par la Corse et le Sud Sardaigne sans trop d'encombres; puis vers Gibraltaret les Baléares ... J'apprécie surtout sa faible gîte et sa facilité à passer dans le clapot sans taper et son grand volume intérieur ; c'est pour moi un bateau de voyage en solitaire par excellence ...
Jean Claude
VOILIER
réponse n°170577
Merci à tous pour vos réponses.
J'apprécie effectivement beaucoup la raideur à la toile de ce bateau et le fait qu'il ne tape pas dans la vague.
Mais j'ai quand même un souci avec le mien : d'une part, il navigue plutôt sur le nez, d'autre part il est très sensible au déplacement longitudinal des charges.
En étant seul à bord sous pilote auto, si je quitte le cockpit et descends dans l'habitacle, le bateau part à l'abattée ou au lof
(ça dépend : c'est comme il veut !)
Apparemment, il serait beaucoup trop lourd car le seul fait de ne pas charger l'avant ne résoud pas tout le problème.
Avez-vous le même souci ?
BARON 31
réponse n°170616
 J'ai toujours trouvé que 'Jalca'avait une bonne stabilité de route , ce qui m'a toujours permis d'aller me reposer pendant mes voyages en solitaire ; le co-pilote (TP10) prenant tout en charge, et même souvent , au près, selon l'état de la mer, je peux le débrancher , le bateau tenant bien le cap. Seul bémol, l'allure vent AR est instable, alors le génois seul s'impose .
Quant à la répartition des charges : à l'avant , les voiles (spi, solent et tourmentin) + 2 ancres et 30m de chaîne ; l'arrière est plus chargé avec le portique et son panneau solaire; j'ai 2 réservoirs d'eau de 100 L chacun , l'un à bâbord au centre et l'autre à tribord côté moteur ...
Le problème ne viendrait-il pas d'un réglage de voiles (bien que néophyte en la matière et mes voiles sont plutôt anciennes !!) ou le pilote qui fait des siennes ???
A +
Jean Claude
VOILIER
réponse n°170666
Merci, Jean-Claude.
Ta réponse est assez rassurante puisque ton bateau a un comportement sain.
A priori, il n'y a donc pas de problème insurmontable sur le mien.
En fait, si le vent est à peu près stable et la mer pas trop formée, j'arrive à peu près à équilibrer mon bateau sous voile et à avoir une bonne stabilité de route, même pilote débranché et barre non amarrée. En l'état actuel des choses, l faut juste que je ne bouge pas du cockpit.
Tout ça indique que je devrais avoir un résultat nettement meilleur en allégeant encore mon bateau (surtout de l'avant).
As-tu une idée du poids réel du tien en ordre de marche (en dehors de ce que prévoit le plan, pour fixer les idées) ?
A plus,
Jean-Pascal
