chart plotter
2023 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
DEHLER CWS
chart plotter
sujet n°94229
que penser des chartplotters avec antenne interne ?
fonctionnent-ils bien à l'intérieur aussi?
merci de communiquer vos expériences
jeanluc.d
réponse n°156457
Hugh.
J’avais sur mon dernier bateau un GPS / Lecteur de cartes RAYMARINE (435i) dont l’écran, et donc l’antenne interne, se trouvai(en)t à la table à carte.
La plupart du temps cela se passait parfaitement bien.
Mais lorsque je débordais la G.V. ou le soir lorsque je positionnais la bôme au dessus = à la verticale de l’écran (et donc de l’antenne) je perdais le signal (contact avec les satellites) comme si l’on pose quelque chose sur une antenne extérieure.
Le jour où j’ai déplacé cet écran sur la console de la barre (donc à l’extérieur) je n’ai plus jamais eu de soucis.
Mais il me faut préciser que je veillais à ne jamais mettre quelque chose sur ou au dessus de l’écran.
Comme je n’ai pas eu de problème autre (humidité, vol, mauvaise lecture au soleil, etc.) et
Zéro soucis de câblage;
Zéro surcoût (antenne, coaxial, entretien …) ;
Zéro aller retour cockpit <-> table à carte (nav. en solo)
Grande facilité d’utilisation.
je referais le même montage sur mon prochain bateau.
Conclusion: Antenne interne ne veut pas (forcément) dire antenne d'intérieure.
Bon vent à tous.
DEHLER CWS
réponse n°156488
merci de m'avoir communiqué ton expérience
bon vent
jeanluc d.
réponse n°156504
Ils deviennent assez sensibles donc utilisables à l'intérieur d'une coque GRP. J'ai un Lowrance 16 canaux. C'est rapide  et fiable.
