Charge batteries à 15,83 V
2921 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
NAUTITECH 442
sujet n°113399
Bonjour les amis,
Comme je suis une tanche en électricité (et dans plein d'autres choses, mais pour le reste, on s'en fout), quelqu'un peut-t-il m'expliquer comment, mon contrôleur électrique mastervolt peut m'afficher :
Charge à 100%
Tension de charge : 15,83 V
Intensité de charge 5,7 A
La charge se fait à partir des panneaux solaires (pas de groupe ni de branchement au quai).
D'avance merci pour ceux qui auront des réponses pertinentes.
Stéphane
réponse n°262529
Tes panneaux sont-ils branchés aux batteries via un régulateur ad hoc ?
Sinon, à incorporer d'urgence dans le circuit
NAUTITECH 442
réponse n°262532
Oui, j'ai bien un régulateur à la sortie des panneaux solaires.
réponse n°262534
Ce régulateur devrait limiter la charge à 14,8 V. maxi
Donc régulateur à changer pour un MPPT de bonne facture , VICTRON par exemple ; évitez les yeux bridés à bas prix !
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°262598
 +1 avec Daniel, tu as un (gros) souci avec le régulateur.
Marque, type ?
Type des batteries ?
Les batteries risquent de sécher à continuer comme ça, il y a un gros dégagement de bulles de gaz hydrogène et d'oxygène, donc ne PAS fumer ni débrancher n'importe quel appareil électrique à proxmité, risque d'explosion si manque de ventilation.
Au moins tu es sûr que tes PS fonctionnent...
Clin
