Changer le ou les vérins du halebas
5143 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
CENTURION 40S
sujet n°95622
Je dois changer les vérins de mon halebas rigide et j'envisage de le faire moi-même.
Avez-vous déjà fait cette opération? Si oui est-ce difficile et où est la difficulté ( détacher le hale bas de la bome, démonter/remonter le halebas,....), outils spéciaux?
Merci de votre aide.
ZAKOUSKI
réponse n°166183
Je viens de faire cette opération sur mon halebas Francespar. Trés facile:
-Elever le halebas de la bome evidemment
-faire sauter les rivets qui tiennent la bague empéchant la sortie totale de la partie téléscopique
-Faire sauter les rivets pops à l' extrémité du halebas pour avoir acces au point de fixation des 2 vérins.
-Déposer les vérins en enlevant les goupilles.
-Prendre les références et aller chez le plus proche distributeur de pieces auto, ou à la casse, ce sont les meme vérins qui tiennent les coffres, les capots, etc...On peut aussi les commander directement chez le fournisseur, c'est en principe écrit dessus,sinon va voir sur GOOGLE ! la longeur totale est indiquée sur le vérin, ainsi que sa puissance en DecaNewton
On remonte en sens inverse aprés avoir pulvérisé sur les vérins une graisse anti corrosion...
Normalement un vérin coute autout de 80 €.  Lors de l'achat, attention aux terminaisons des vérins, corps et tige, il faut en principe une chape, sinon les récupérer sur les anciens...
Lors du remontage il va falloir mettre le halebas en place et le comprimer pour pouvoir remettre les derniers rivets pops.
Pas beaucoup de difficultés, une perceuse, des forets adaptés aux rivets à mettre et à enlever...une pince à riveter, des rivets....
Voilà, bon courage, c'e'st l'affaire de 2H de temps.
Bastide
CENTURION 40S
réponse n°166239
 Merci de cette réponse détaillée qui m'aide beaucoup. Petit problème, mon voilier est en Turquie et il faudrait que j'apporte les vérins de France. Peux-tu m'indiquer la longueur approximative des vérins dans ton cas. En clair, est-ce que ça tient dans une valise?
Zakouski
réponse n°166243
Sur une bôme à enrouleur Profurl fuite sur hale bas rigide, réparation faite par Doyle à Marmaris, la difficulté faire venir la pièce au mois de  juillet et aout, travail bien fait et prix très raisonnable.
Next Tee
PILOT SALON 40
réponse n°166278
Il te faut absolument la référence exacte des vérins, en principe c'est du Stabilus.
Je peux d'adresser le fichier complet de réf pdf en mail perso.
http://www.skf.com/files/775479.pdf
réponse n°166328
 Zakouski,
je fais suite à mon explication sur le démontage/montage des vérins de halebas. Pas de probleme pour les mettre dans la valise. Les vérins font, de mémoire, env 15mm de diametre et 650MM de long !
Le fabricant est la société AIRAX-TRELLEBORG, ils sont du côté de Lyon, le responsable Export : M. BORSOTTI, son email est :
bruno.borsotti@trelleborg.com
, suur le site (lien ci dessous) tu trouveras tout ce que tu as besoin ! Nota : Francespar/Sparcraft n'avait même pas éffacé les adresses du fournissuer sur les vérins !!!
Bastide
www.airax.com
