changement de hublots fixes - panneaux en polycarbonate
2624 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSEY 51
sujet n°110428
J'ai eu aucun réponse; Sur 5.000 membres, je veux pas croire que personne ne peut me dire ce qu'il en est; Je repose ma question: Je veux remplacer mes panneaux de pont qui sont mosaïqués sur mon SUN ODYSSEY 51. Je pense que le polycarbonate s'impose plotôt que le polyester. Je n'ai pas encore démonté mes panneaux et ne sais donc pas quelle est leur épaisseur. Je pense qu'il s'agit de panneaux de 10 ou 12 mm. Quelqu'un peut-il me donner une idée du poids que pourrait supporter un panneau de 68 cm X 68 cm (soit en 10 mm soit en 12 mm). merci. Gglo
réponse n°246593
les panneaux de pont 60x60 (trou) sont en général en 12mm.
Le polycarbonate (PC) ne résiste pas trop au soleil, en général on préfère utiliser du plexiglass (PMMA) qui résiste beaucoup mieux au soleil et aussi aux rayures.
les miens ont 29 ans, je les changent tous cette année et je remet du plexiglass ( 12 plexis de coque, et 5 de pont et 3 de roof.
Des 15 fixes que j'ai posé moi-même, 2 ont commencé à fuir après 25 ans, en cause la peinture blanche du roof qui a poudré sous le mastic silicone acétique transparent. Les prochains je les colles aussi au mastic silicone acétique mais teinté en blanc pour le roof et en rouge ou noir pour la coque.
Attention au montage, les matières synthétiques ont un coefficient de dilatation énorme dont il faut tenir compte. Plusieurs fils sur le sujet, découpe perçage collage, en faisant une recherche dans Google ( + stw +plexi*)
BILOUP 89 (Monocoque)
réponse n°246597
Tout a fait d'accord avec Roger
Le Polycarbonate a une résistance exceptionnelle aux chocs mais il faut qu'il soit très sérieusement protégé UV (additifs rajouter par le fabriquant de la plaque)
Sans quoi, les panneaux seront jaunes en 2 ans.
Il est plus sensible également aux agents chimiques.
L'indication protection UV n'est pas suffisante, le panneau en PC doit être prévue pour une utilisation en extérieure permanente!
Le coef de dilatation du PMMA est de 75x10-6, l'alu 23x10-6, soit 3 fois moins.
Jef
