carte navionics sur C70
2847 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
sun odyssey 45.2 (Monocoque)
sujet n°108566
 Je viens de faire l'aquisition d'un C70, je  dois acheté une carte navionics , j'aimerais prendre la GOLD XL9 format SD pour la Med soit la 43xg, elle me semble parfaite pour mon périple, mais avec tout ce que je lis je ne sais pas vraiement si elle correspond à mon appareil, sur mon C70 j'ai la version 5,16, peu t'on me tuyauter un peu mieux et me conseiller, merci
OCÉANIS 40
réponse n°237041
Si je ne me trompe c'est pas une SD qu'il te faut mais une CF ! Et la 43 XG est parfaite !
Et je ne crois pas que la version de l'appareil influe sur la version de la carte (et Lycée de Versailles). Tu peux de toute façon faire la mise à jour du C70.
SUN ODYSSÉE
réponse n°237084
 Mise a jour du C70  ?
OCÉANIS 40
réponse n°237085
 Oui, tu as la procédure sur le site de Raymarine.
réponse n°237088
à la miseen route, dans le coin à droite on m'indique version 5.16, est ce la dernière version?
réponse n°237091
 la version du soft du lecteur est relativement secondaire ;
ce qui compte, c'est le type et date de sortie de la carte NAVIONIC'S Compact Flash que tu vas utiliser ; et cette carte peut être mise à jour pour environ 50 % du prix neuf ; une mise à jour tous les deux ou trois ans est largement suffisante
Quelques balises peuvent changer : les cailloux, eux, ne changent jamais de place !
réponse n°237092
 OK, merci de ta réponse, la carte je ne l'ai pas encore acheté donc pas de problème, je vais prendre la 43XG, mais les grandes cartes ont elle la même précision que les smalls? Décidement plus ont améliore plus sa ce complique, on va regreter la navigation au sextant et au pif!!
réponse n°237095
 A ta question, la réponse est OUI
C'est le volume de stockage de données qui change, mais les infos sont les mêmes : tu vas être surpris de voir les représentations de ports, avec les pontons et leur numéro, et toutes les indictions utiles. Une fois amarré, tu peux vérifier la précision de ton GPS qui te placera le bateau exactement à son emplacement sur la carte, en général, précision de 2 à 3 m !
