capacité d'un chauffe-eau
3449 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°111280
 ce fil s'adresse à ceux qui sont équipés d'un chauffe-eau et qui ont l'expérience de son usage :
Il s'agit de donner votre conseil sur la capacité optimale d'un chauufe-eau (normal pour bateau : dérivation du circuit moteur + résistance 220 V. AC au port)
sachant que nous sommes 2 à 3 adultes à bord , 1 douche par jour
Accessoirement consommation journalière en eau douce froide et eau douce chaude dans ces conditions, afun d'apprécier le stockage réservoirs nécessaire
Awa
VOILIER -SUN FIZZ
réponse n°250438
 Pour 2 en mer Egée: 300 litres d'eau sont consommés en 10-15 jours soit 20 à 30 litres par jour
Douches et cuisine, vaisselle à l'eau demer et rinçage à l'eau douce.
Chauffe eau standard de 6 gallons soit autour de 20-22 litres.
Au port, il y a les services du port.
Au  mouillage ou en mer,
à la voile, ça ne chauffe pas,
au moteur, il faut un bon mélangeur ou mitigeur pour obtenir la bonne température, c'est loin d'être évident.
Les douches, plutot sur la plage arrière ou dans le cockpit, ça fait économiser la réserve d'eau!
Plus au Nord, je pense judicieux d'utiliser occasionnellement les douches du bord, il en existe suffisament dans les équipement portuaires, sinon on peut toujours en trouver localement (auberge, hotel, particulier)
Sur une Princess 33, il ne doit pas y avoir de difficulté à mettre en place un chauffe-eau complémentaire du ballon (ou alors passer la contenance de celui ci à 60 litres)
JP
réponse n°250439
 Nous naviguons souvent à deux. Le chauffe eau fait une trentaine de litres et nous avons 800 litres d'eau à bord. Sans économiser l'eau douce le moins du monde (douches quotidiennes et parfois 2 par jour s'il fait chaud, vaiselle, cuisine, machine à laver, ...) nous avons une autonomie de plus de dix jours. Si on fait attention, un peu, on passe à 20 jours sans difficulté.
Awa
VOILIER -SUN FIZZ
réponse n°250440
 pour une vedette, les conditions de confort demandées par l'équipage ne sont pas les mêmes que sur un voilier, surtout en naviguant en Manche.
PEARSON TRITON
réponse n°250441
 Quelle vedette ?
réponse n°250442
 Merci à tous pour votre contribution
Awa
VOILIER -SUN FIZZ
réponse n°250443
Mm72 a écrit :
 Quelle vedette ?
 faut pas crier! voir profil demandeur
réponse n°250446
 ça dépend : à 2 avec 400l d'eau et chauffe-eau 40L (deriv moteur et 220v)
en bretagne sud, eau chaude pendant 48h ensuite c'est frisquet,  conso de 20 -25 L/jour
en grèce, eau chaude pendnat 48-72h, conso de 25 à 30L/jour (petites douches d'eau douce après baignades + nombreuses)
stef
je rajoute : quasi jamais au port, que mouillages
FIRST (Monocoque)
réponse n°250504
12 gallons soit 45 litres a 70°, resistance de 1250W + echangeur moteur, pour 2 perssonnes (2 douches + vaisselle midi et soir) et fonctionnement 1/2h moteur par jour (permet en + la recharge des batteries, de faire du froid et de l'eau douce " dessal attelé sur le moteur") navigation en méditerranée.
Francis
TARGA 32
réponse n°250523
bonjour, l'eau chauffée par le moteur (consulter le thermostat) est à environ 75° C et celle du réservoir d'eau potable 12 à 20° C selon le lieu et la saison. Le chauffe eau conserve l'eau avec une déperdition lente de température mais au bout de 24 h c'est proche de 35° C. Une douche consomme au maximum 15 l d'eau à une température de 28° C. La règle de trois donne une bonne approche. Si on utilise aussi l'eau chaude pour la vaisselle il convient d'évaluer sa consommation. La remontée en température du ballon impose la mise en route du moteur qui va également charger les batteries. Avec un 22l et à deux personnes à bord je trouve l'autonomie correcte si on change de mouillage régulièrement (moteur utilisé). Ensuite c'est une question d'autonomie en eau. Cordialement.
PROTOTYPE
réponse n°250525
stef
 Pareil (sauf la Betagne-Sud Sourire et 600l d'eau douce)
Chauffe-eau Raritan de 16 ans d'âge.
Peio
Haize Egoa
réponse n°250527
 Merci de nouveau à tous ; très utile pour mon projet d'installation
question complémentaire : je compte connecter l'appareil à un VOLVO 4L 6cyl , qui met bien 1/4 heure (au ralenti accéléré) pour gagner sa température de 70° C ; à votre avis, quel sera le temps supplémentaire pour chauffer simultanément un chauffe-eau de 20-25 L ?
