Calage d'un mat implanté sur quille
4157 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
DEHLER 35
sujet n°94146
Je dois prochainement caler mon mat au niveau de l'étambrai.
Quelques conseils seraient les bienvenus quand a l'utilisation de cales et étanchéité.
Gp
X372
réponse n°156019
Voir le site de SELDEN:
http://www.seldenmast.com/frameset.cfm?id=5564&randnum=282978934. Dans Rigging Instructions choisir 595-540-F.
DEHLER 35
réponse n°156022
merci le site est intéressant et explicite.
Mon problème est que je n'ai pas de contreplaque ni de joints en caoutchouc à fixer au dessus de l'étambrai.
Conseils toujours biens venus.
X95
réponse n°156040
Un mat peut être calé avec des cales en bois durs (à faible pente).
Les cales ne doivent pas avoir de jeu. Les bloquer avec un maillet.
Il est possible de bloquer les cales en position avec du sicaflex entre la cale et le mat.
Pour l'étanchéité, un mat posé sur la quille n'est que rarement étanche. L'eau ruisselle dans le mat.
L'emplanture est étanchéifiée avec un manchon. Le plus simple est un manchon en toile à bache avec un zip pour pouvoir le démonter. Il est tenu en haut et en bas par un transfilage.
Eric
DEHLER 35
réponse n°156055
Merci Eric pour ces précisions ,j'avais une vague idée du processus à suivre, tes explications seront mises en pratique dès aujourd'hui.
Bien cordialement
X95
réponse n°156057
Petite astuce suplémentaire:
- plutôt que de mettre juste quatre cales, il est préférable d'en mettre tout autour pour les bloquer latéralement. Cela les empêchera de glisser et de se retrouver toutes à l'arrière ou à l'avant, par exemple.
Eric
Gp
X372
réponse n°156127
Sur mon canote, l'étanchéité est faite grâce à un manchon caoutchouc qui est enfilé lors du démâtage. Il est monté au silicone et serré par un grand Serflex sur le mât et la gorge de pont.
Le manchon vient de chez X mais il peut être remplacé par un morceau de chambre à air (camion, tracteur). Le mât est calé par des morceaux de caoutchouc très dur (ne s'écrase pas).
Voili voilou..
DEHLER 35
réponse n°156131
Bonjour Gérard
Merci pour tes précisions mais je ne souhaites pas démater pour faire la protection du pied de mât.
J'ai mis en place des cales en bois dur et bouré le tous de sikaflex.
J'ai fais un gabarit du pied de mât,il me reste à confectionner une protection en toile de bâche pour protèger l'emsemble.
bien cordialement
DEHLER 35
réponse n°156493
Calage terminé ,il me reste à retailler la protection en toile qui monte un peu trop haut...
