Cablage panneaux solaires
3232 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 37
sujet n°86112
J'ai acheté deux panneaux Suntech 85 W et un régulateur donné pour 20 A. Sur la doc du régulateur, ils indiquent qu'il faut mettre des câbles de 10 mm2, ce qui est gros. Mes panneaux sortent avec des câbles de 4 mm2. Un électricien m'a indiqué une chose logique : ça ne sert à rien de brancher du 10 mm2 sur les sorties en 4 mm2, c'est comme de brancher un petit tuyau d'eau sur un gros. Il me propose de mettre un câble "4G4", c'est à dire 4 fils de 4 mm2. J'en mettrais 2 (soit 8 mm2) sur le + de mes deux pannaeaux installés en //, et 2 sur le -. Qu'en pensez-vous ?
Catamaran
réponse n°114451
rien à dire christian ok!
par contre peux tu me donner l'autre forum dont tu parles dans l'autre sujet
(quelqu'un ta répondu)
guillaume
Dom
ALEZAN 49
réponse n°114458
a mon avis.... change d'electricien..... ou demande lui pourquoi on cable un guindeau en 50mm2 alors que les vis de fixation des
cables sur le moteur sont de diametre 8mm.... il oublie simplement que la resistance du cable est proportionelle a la longueur et
que pour aller jusqu'a tes batteries (en comptant l'aller et retour) cela peut faire beaucoup....
plusieurs tableaux existent (voir VOILELEC) qui te donnerons la section a employer en fonction de l'amperage debité et de la
longueur totale du cable..
Dom
SUN ODYSSEY 37
réponse n°114500
Guillaume Cataglider
Je t'ai répondu en privé, sur ton email.
Christian
GIB'SEA 76
réponse n°114531
dans la théorie c'est oui, mais dans la pratique pour multiples raisons de sécurité, à ne jamais faire deux cables ne s'ajoutent
jamais. c'est quoi ton électricien ?
JJ
réponse n°114537
Gribou, pourquoi deux cables en parallèle ça ne marche pas ?
réponse n°114629
bonjour, 2 cables 4mm2 en parralèle pour faire du 8 mm2 c'est très juste mais c'est pas trop professionnel et peut apporter de
la confusion lors de dépannages.
mettre du cable de trop grosses section c'est aussi inutile que cher. Lorsque les panneaux débitent le maximum de courant c'est
avec le maximum de soleil don les panneaux donnent pour Imax environ 17,6 Volts alors que la fin de charge est dans le cas de
régulateurs intelligents vers 15 volts ce qui veut dire que l'on peut presque accepter 2,6 volts de pertes!!! sans perdre du
courant de charge. Plus le courant de charge est faible plus la perte dans les cable est faible.
Il faut donc dimentionner juste, rien ne sers de mettre trop gros.
Lorsque l'on cable un guindeau c'est complétement différent puisque la perte de voltage produit une perte de puissance au
carré! 10 volts sur le guindeau au lieu de 12 = 30% de perte sur la puissance
réponse n°114631
exemple du haut, avec 2x 85 watts= 10 ampères de panneaux, 2x6m de cable 4mm2, la chute de tension totale est de 0,5
volts ce qui est tout à fait acceptable
calculs: résistivité du cuivre, 0,017 x12 m : 4mm2 = 0.051ohms x 10A = 0,51 volts
réponse n°114632
Une petite précision me paraît utile.
Si la perte est de 2.5 volts à 17,5 volts, elle ne sera pas nulle à 15 volts. Les panneaux vont débiter en moyenne entre 14
et 18 en moyenne. Si l'on veut faire les choses proprement, il faut un minimum de pertes aux alentours de 15 à 17 volts pour
profiter de toute la puissance produite. Admettre 2.5 volts de pertes (15%) c'est énorme car à 17.5 volts on sera juste à 15
volts en sortie de régul et ça ne durera que les 3 heures d'ensoleillement maxi. N'admettre que 0.5 volts de perte est loin
d'être inutile puisqu'on profitera alors d'au moins 7 heures d'ensoleillement sous les latitudes européennes. La différence
de prix du cable ne représentre rien par rapport à la différence de production.
Echantillonner trop juste c'est perdre beaucoup plus qu'un peu d'argent.
AMEL MARAMU
réponse n°114650
il me semble que vous oubliez que la perte est proportionnelle à l'intensité débitée. Les panneaux solaires ont une
puissance faible (80W en général) soit un débit maxi de 6A environ.Hors pour une longueur de 10M (2 fois 5M) et une
intensité de 10A on a une perte de 0,85V pour une section de 2,5mm2.la formule exacte de calcul de la chute de tension est
(merci Christian Couderc):
V=0,021 * longueur cable (en M attention il y a 2 cables) * intensité (en A) / section (en mm2)
Donc en admettant que l'on ait 2 panneaux de 80W une longueur de cable de 10M et une section de 4mm2 la chute de tension sera:
0,021*10*12/4=0,63V
http://www.voilelec.com/pages/energie.php#sect
OCEANIS 390
réponse n°114685
Sourire j'avoue avoir du mal à comprendre qu'on en arrive à vouloir économiser ......quelques euros en prenant un fil de faible
section....quand on a dépensé plus de 1500 euros de panneaux+ régulateur....sans compter le portique ...peut-être en inox;
un fil de très forte section n'a que des avantages car induisant une plus faible chute de tension, comme certains intervenants
l'ont justement montré!!! Sourire
Catamaran
réponse n°114743
non christian tu ne m'as pas répondu en privé
au sujet de l'autre site où tu as eu des réponses
guillaume
