Câblage commande guindeau
4272 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
BILOUP 36
sujet n°108840
Bonjour, Comment commander la mise sous tension du guindeau depuis le tableau électrique ? Le guindeau (Lofran's project 1000) est alimenté par deux câbles de 50 impossible à faire transiter par le tableau qui ne peut recevoir que des fils de 2.5 ? Je suppose une histoire de "relais" mais de quel type et comment le câbler ? Le guindeau est équipé de relais intégrés avec trois plots pour l'alimentation et un petit faisceau pour la télécommande, sur le schéma du fabricant un interrupteur figure sur l'alimentation du plus mais rien sur la mise sous tension depuis le tableau. De même, je n'ai rien trouvé dans les deux "beaux Guides Expert Voiles (l'électricité à bord et l'énergie à bord) qui répondent à tout un panel de questions que je ne me pose pas ! Si quelqu'un connait le titre d'un bouquin avec des schémas bien concrets !!! J'ai bien conscience que ma question est aussi confuse que mes connaissances sont nulles alors merci d'avance pour votre indulgence et réponses.
réponse n°238451
 si tu as le schéma électrique de branchement du relai, tu tires des fils jusqu'au tableau de bord , fils que tu vas raccorder à un interrupteur à bascule à contacts maintenus (interrupteur sur lequel il faut maintenir manuellement la pression pour qu'il soit opérant) à trois positions : milieu OFF et contact haut et bas.
Tu fixes ton interrupteur sur une cloison verticale, sens haut et bas (point milieu inopérant) , de manière à ce que la commande soit intuitive : en haut : montée de l'ancre ; en bas : descente.
Voili, voilou !
BILOUP 36
réponse n°238499
Merci pour ces explications.
En fait je n'ai pas de problème (à priori !) pour la commande de montée et de descente, les fils du faisceau sont numérotés et avec le schéma j'arrive à comprendre. Le souci c'est l'interrupteur de mise sous tension depuis le tableau électrique. Le guindeau est le modèle Project 1000 avec les relais intégrés, il y donc seulement des plots sur la carcasse à relier par du câble de 50 à la batterie. Je soupçonne une affaire de relais à intégrer dans le circuit d'alimentation mais
comme dit plus haut mes connaissances sont plus que minces.
ESPACE 1000
réponse n°238507
les gros fils qui alimentent le guindeau arrivent normalement à un relais, pour moi un trois plots. Ils repartent du relais direction le guindeau. Deux petits fils électriques (du syndex en général genre fil électrique de lampe de chevet dans la maison) ) arrivent du tableau de bord du bateau jusqu'à proximité du relais. Là on trouve en général deux boutons poussoirs, l'un pour la descente et l'autre pour la remontée. Câblage simple.
précautions à prendre. Prendre un relais plus fort qu'indiqué par le catalogue si on met souvent l'ancre, prendre ce même relais étanche car il est exposé aux intempéries quoi qu'on y fasse. Bien graisser les contacts. éviter de fixer les boutons de commande sur le pont, ils finissent toujours par prendre l'eau. Une commande au bout d'un câble électrique trois fils est bien meilleure, on la ramasse hors service ou on la cache dans la baille à mouillage. Un compteur de chaîne n'est pas inutile. Une seconde commande de guindeau depuis le cockpit est aussi une bonne idée si on veut se mettre cul à quai en laissant dérouler la chaîne devant.
S'entourer des conseils d'un copain électricien n'est pas idiot pour poser des condensateurs ou trouver des boutons de commande à trois francs six sous au lieu du petit boîtier (presque vide) à plus de 80 euros.
bons mouillages !
