Branchement VHF AIS et GPS ??
2791 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
IRIS 33
sujet n°108780
je viens demander un coup de main pour bien brancher ma nouvelle vhf (Radio Océan RO 4800) avec mon GPS (Furuno GP 1650) et ensuite relier la vhf à mon PC pour lire les infos AIS avec Open CPn.
Merci de votre aide et à bientôt de vous lire !
Jean-Yves
réponse n°238244
j'ai branche une ro 4800 avec un gps gp 32.
je peux regarder si ça t'interresse le branchement, mais je ne sais pas si c'est les meme cables avec le gp 1650.
salut
VOILIER
réponse n°238259
sur les notices sont indiqués la correspondance des couleurs, il suffit de raccorder les infos gps+ entre elles et gps - entre elles. Cependant si vous souhaitez raccorder en plus votre ordi il faudra investir dans un multiplexeur. Ce petit boitier sert à redistribuer les infos vers plusieurs appareils et en plus fournit une sortie usb pour l'ordi.
(Monocoque)
réponse n°238264
rien de plus simple, 2 fils à raccorder dans chaque cas.
il suffit de trouver sur les notices les bonnes couleurs, puis de vérifier les vitesses de tranmission
réponse n°238352
 branchement vhf ro 4800 et gps gp32.
gps fil bleu avec vhf fil vert
gps fil jaune avec vhf fil jaune
puis: vhf fil bleu sur pin 2 du convertisseur rs232/usb
et vhf fil gris sur pin 5 du convertisseur.
mettre le pilote pour le convertisseur
puis dans opencpn dans connection valider le port dans nouvelle connection et mettre la vitesse sur 38400
salut
FISHER FAIRWAYS MARINE
réponse n°238356
En plus la norme NMEA permet d'utiliser jusqu'à 4 "receveurs", donc on peut, en plus, utiliser les infos du GPS pour alimenter un traceur qui en serait démunis. Il suffit de se reprendre sur les fils qui arrivent à la VHF.
IRIS 33
réponse n°238989
Merci à tous, la vhf est branchée et l'ordi fonctionne aussi avec toutes les infos dont j'aurais besoin !
Jean- Yves
