Branchement panneaux solaires
7396 lectures / 20 contributions / 0 nouveau(x)
HANSE 461
sujet n°112018
Quelqu'un peut il me dire si il est possible de mettre un coupe circuit à la sortie d'un panneau (avant le regulateur) pour l'isoler du bord tout en le laissant au soleil. Est ce que cela peut l'endommager ?
André
réponse n°254648
Moi aussi je suis intéressé par la réponse d'un spécialiste...
J'ai installé un coupe circuit sur les miens avant le régulateur, car quand je débranche les batteries pour hivernage cela me déplaisait que le régulateur continue d'être alimenté.
Cela fait 5 ans, je n'ai rien vu d'anormal depuis, mais de ma part c'est une bidouille pifométrique !
POLYESTER
réponse n°254656
 Bien sur, aucun risque de dommage, et personnellement je le recommande pour plusieurs raisons:
- c'est bien plus pratique que de masquer les panneaux en cas d'intervention sur le circuit électrique, et on risque moins de faire des étincelles dans le compartiment batterie qu'en déconnectant les panneaux
- j'utilise un Sterling AtoB pour charger les batteries au moteur, et les panneaux peuvent perturber la régulation du AtoB. Donc au moteur je coupe les panneaux
Un simple coupe circuit sur les + des panneaux est suffisant. Bien sur, ce coupe circuit doit être placé entre les panneaux et le régulateur, et non pas entre le régulateur et les batteries (risque de destruction du régulateur)
PRIVILEGE 12
réponse n°254660
Un disjoncteur électrique fait très bien le travail.
JP
réponse n°254664
1/ un disjoncteur ne sert A RIEN en sortie de panneau
en sortie de regulateur : alors a quoi sert le regul s'il en sait pas reguler son courant de sortie ?!?
2/ un coupe circuit en sortie de panneau, ne sert à rien non plus !
Les sorties regul peuvent souffrir de "branchements sauvages" qui n'auront pas le temps de mettre en oeuvre les protections.
Bien lire les notices des régulateurs.
Profiter aussi du printemps pour piger ce qu'est un régulateur MPPT.
POLYESTER
réponse n°254666
 Profiter du printemps est aussi une excellente période pour essayer d'apprendre à lire et faire la lumière dans son esprit Sourire
Germain, peux tu nous faire un exposé des propriétés miraculeuses du régulateur MPPT ? Nous serions, j'en suis sur en cette veille de 1er avril, nombreux à vouloir profiter de cette lumière bienfaitrice .... Clin
réponse n°254675
Quand on veut extraire le max de puissance d'une batterie (ou d'un ampli), on se debrouille pour que la résistance du syteme branché en sortie ait uen résistance égale a la resistance interne du générateur ce qui garantit d'en extraire le max de puissance : on choisit ainsi le couple tension, courant correct, cela s'appelle adapter les impédances.
Dans le cas d'un panneau solaire, le pb est exactement le même (unicité du couple optimum, la courbe tension cournat n'a aucune concavité du style 1/x) sauf que le couple tension, courant optimum change constament en fonction du soleil.
Du coup, il a été pondu des régulateurs qui transforment constament leur impédance d'entrée (donc l'impédance de sortie pour le panneau) de manière à en extraire le max de puissance et à la restituer bien sur.
exemple : un panneau solaire peut sortir 27 volts mais à zéro ampere donc puissance nulle et il peut sortir 8 amperes mais sous 0 Volts donc encore puissance nulle ( dans ce cas, il s'agit d'un court jus et comme beaucoup raisonnent comme pour une batterie, ils s'imaginent deja electrocutés ou en feu : c'est pas possible.)
Entre ces deux couples tension courant extremes et impuissants, il y a UN couple qui est le plus puissant et qui est trouvé par tatonnements permanents et mesures rapides en temps réel et qui est exploité par le régulateur.
Quand on regarde les courbes, on peut comprendre aussi que le régulateur sache associer à un couple constaté, un ensoleillement et qu'a cet ensoliellement il sache quel est le point optimum pour y aller directement sans tatonner.
Les bénéfices secondaires (selon les fabriquants) jouent aussi sur le cablage et les montages éventuels en série : ce n'est certainement pas le cas dans le nautisme ou l'ensoleillement identique des panneaux n'est pas garanti et ou la faiblesse de l'un impacte fortement sur l'autre. Le montage parallele est a préférer.
TRAWLER ALU META
réponse n°254681
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°254682
Un panneau solaire délivre une tension qui peut atteindre environ 17 v. Supposons un panneau délivrant 100 W sous 17 V. Il va fournir un courant de 100/17 = 5,9 A.
Or la batterie doit être chargée à (supposons) 14,5 V. Le régulateur MPPT va transformer le 17 V en 14,5 V sans perte de puissance (en fait 3 à 4%) par hachage électronique. Le courant sera maintenant de 100/14,5 = 6,9 A...
Un micrordinateur interne ajuste en permanence les paramètres pour assurer un courant optimal, donc la charge la plus rapide...
Le gain est d'autant plus fort que la tension de la batterie est plus faible.
réponse n°254687
 pour etre encore plus rapide.
sans regulateur, si on branche le panneau direct sur la batterie, le panneau va sortir 6,5 amperes sous 13 volts soit uen puissance 84,5 W.
Si on met un regulateur MPPT, le panneau va sortir 6 amperes a 17 volts soit 102 W donc beaucoup plus de puissance qui sera ensuite convertie.
Un regulateur non MPPT, normal, n'est qu'un simple interupteur hyper rapide, qaund y a plus de 14 volts il se coupe et quand il y a 12 Volts il se reconnecte (il hache mais ce n'est pas un hacheur, un hacheur est un convertsisseur, le MPPT possede un convertisseur)
Allez lire le lien y a un graphique qui explique bien
http://www.plaisance-pratique.com/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=362
réponse n°254710
 Ce à quoi vous faites allusion est un "Shunt régulateur", autrement dit un régulateur tout ou rien. Un régulateur "PWM" (non MPPT) plus évolué  toujours utilisés de nos jour est certe moins performant que son daufin MPPT, mais il est bon marché et dans certains cas, peut rivaliser voir même faire mieux, notemment lorsqu'il fait chaud et que l'on a des panneaux de faible puissance.
Meth.
réponse n°254724
Meth.
Un shunt regulateur n'est pas un regulateur mais une resistance variable : une resistance en serie dont la resistance varie en fonction de la consigne demandée. L'énergie se perd en chaleur et on ne fonctionne pas aux meilleures conditions. Cela n'a rien à voir avec du tout ou rien qui est le PWM.
Un regulateur PWM (qui hache le courant mais attention, on n'appelle pas cela un hacheur, on appele hacheur, une alim à decoupage qui convertie l'énergie !!) est un inter rapide on/off. Quand c'est ON, l'énergie du panneau part dans la batterie mais pas aux meilleures conditions. Quand c est OFF, on ne récupère que dalle !!
Je ne voie pas du tout comment un MPPT peut etre dépassé par un autre système vu que le MPPT est completement adaptatif.
Il suffit de lire le lien que j'ai donné sur PTP qui me semble bien expliquer graphique à la clef.
PRIVILEGE 12
réponse n°254732
 Je pense qu'on s'est pas compris, le disjoncteur ne sert que pour isoler les panneaux du régulateur.
il est indispensable de débrancher les panneaux avant de débrancher les batteries et la le disjoncteur ou coupe circuit joue son rôle.
jp
jp
réponse n°254739
Le "peu" d'élecricité que j'ai pratiqué dans ma triste vie m'incite TRES fortement à déconseiller tout contacteur inutile en milieu marin : cosses oxydées, contacts oxydation, etc ...
Donc justifier un contacteur juste pour pouvoir entraver une production solaire et faire une maintenance 5 fois ? 10 fois dans votre vie ?
jettez y votre veste de quart ou attendez le soir, ce qui est certain, c'est que votre disjoncteur vous posera LUI, bien des problèmes avant.
Un mauvais contact oxydé cela veut dire surchauffe, fumée, incendie.
A la limite, débrancher une prise MC4 : elle est étanche et autonettoyante.
PRIVILEGE 12
réponse n°254750
Je ne connaissais pas de batteries avec une aussi longue vie.......................
Merci du conseil!
JP
HANSE 461
réponse n°254764
 Merci pour vos réponses.
Je m'apercois que les contributeurs de ce forum s'enflamment plus vite que les panneaux solaires !
réponse n°254771
Meth.
 A moi de vous rediriger vers votre lien, en effect c'est très bien expliqué, ne regarder pas seulement les grafs cette fois mais liser REGULATEUR "tout ou rien" et REGULATEUR "PWM".
Pour une explication limpide du pour et quand un PWM peut rivaliser avec un MPPT liser ce lien....page 8.
Meth.
http://support.morningstarcorp.com/wp-content/uploads/2014/07/Morningstar-Corporation-Traditional-PWM-vs-TrakStar-MPPT-Whitepaper-March-2015.pdf
réponse n°254777
@Meth
J'ai vu ton lien.
Ils en arrivent à dire que le MMPT ne sert à rien car trop souvent les installs sont surdimensionnées, c'est à dire y a plus de panneaux que necessaire !!! Et donc les batteries sont constament chargées donc le rendement peu importe !
(Cela sent le brevet génant du concurrent ou le vendeur de panneaux ou le vendeur de cuivre ....)
Quand on en est réduit à écrire ce genre de conner..es !!
Evidement, je te le donne en mille Emile, pas de calculs pour étayer une quelconque démonstration aussi foireuse.
La page 2 est bien meilleure, regarder les 2 graphiques. Elle montre que le PWM est bien a coté de la plaque !!! et est bien loin de l'optimum !
Fais l'effort de piger comment marche un MPPT (en comprenant qu'un panneau solaire n'est PAS une batterie) et tu auras tout pigé.
pour faire analogie avec de l'alternatif, ce serait un transfromateur dont le nombre de tours du primaire s'adapterait en fonction des tension d'entrée pour optimiser.
NB : mon precednet post a foiré au niveau de l'affichage, donc il est perdu !!!
réponse n°254795
" La page 2 est bien meilleure, regarder les 2 graphiques. Elle montre que le PWM est bien a coté de la plaque !!!  est bien loin de l'optimum !"
Personne ici n’a prétendu le contraire.
"Ils en arrivent à dire que le MMPT ne sert à rien car trop souvent les installs sont surdimensionnées, c'est à dire y a plus de panneaux que necessaire !!! Et donc les batteries sont constament chargées donc le rendement peu importe !
Quand on en est réduit à écrire ce genre de conner..es !!"
Ce qui vous est expliqué dans ce lien par l’un des meilleurs fabricants (au monde) que vous semblez ne pas connaître et manifestement pas compris c’est que suivant la région où vous habitez, en l’occurrence une région chaude si vous possédez des panneaux de faible puissance, le choix d’un régulateur MPPT risque de ne pas être à la hauteur de l'investissement voir être décevant…(croyez-moi tous les fabricants n’ont pas cette honnêteté).
Je vous donnerais volontier le pourquoi du comment mais comme vous sembler bien connaître les régulateurs....
réponse n°254821
 Le PWM est un interupteur rapide qui fait le travail suivant :
il est ON (docn on récupere de l'énergie) tant que la tension en sortie est en dessous de 14 Volts (bref, la tension max tolérée)
il passe en OFF (déconnecté, donc on ne récupere pas d'énergie) si la tension est au dela.
Si la tension du réseau est au dessus de 14 V, qqe soit le systeme de regul, on se déconnecte car la batterie est saturée ou le réseau ne consomme pas assez.
Quand on est ON, le panneau débite dans des conditions non optimisées et quand il est OFF, le panneau ne débite rien.
EN résumé, si on n'a pas besoin d'énergie, les systemes se valent
et si on a besoin d'énergie, sans MPPT il faudra attendre un peu plus et avec MPPT, y a une optimistaion que n'importe quel graphique démontre facilement.
