BLU sur voilier ALU ?
2574 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°79887
Bonjour, Nous allons partir pour l'Australie sur notre Pouvreau 37, cotre alu, je désire installer une radio BLU à bord mais je ne sais pas trop si c'est possible en regard des problèmes d'électrolise que cela peut créer, 7 à 8 A et 100W en émission... Est.ce que un spécialiste a une idée la dessus ? Faut-il créer une masse métalique isolée de la coque peut-être ? Merci d'avance pour vos bons tuyaux.
OCEANIS 430 (Monocoque)
réponse n°74070
Eh André-François,
toi qui connais des tas de choses en BLU, plutôt que de passer tes nerfs sur Nannouk, si tu aidais l'auteur de ce fil.
D'autant plus que je suis intéressé aussi par la réponse, et par savoir comment fabriquer cette (contre?) masse.
Amitiés.
Daniel
réponse n°74075
Sur un bateau alu, le plus simple est de monter l'alimentation de la BLU et son circuit d'antenne complètement isolé de la
carène (le coax d'antenne n'est pas à la masse)
Et pour que l'antenne fonctionne comme il faut du point de vue rayonnement, on met un condensateur de quelques centaines de
nF ayant une tension de claquage de 1000V au moins entre la masse de la sortie antenne et la carène du bateau. Le
condensateur va créer une mise à la masse virtuelle en HF uniquement.
La carène sera sauvée de l'électrolyse, car on ne passe pas des milliers d'heures avec la pédale d'émission appuyée Sourire
Robert.
réponse n°74076
Merci de ta réponse Robert,
Et si on mettait une masse isolée complétement de la coque, une plaque alu de 50/50cm par exemple sur la partie masse du
tuner, ceci éviterait tout contact électrique entre la HF et la coque même en émission ?
Denis
réponse n°74079
Tu as le choix entre une solution classique éprouvée de longue date (le condensateur) et ce qui sera peut-être , à ma
connaissance, une innovation (une plaque de masse isolée de la carène). A toi de voir en fonction de ton tempéramment ce que
tu préfères Sourire
Robert.
réponse n°74096
Bonjour Daniel du 30 !
On a le droit de s'éloigner un peu non ? Et puis, ce sujet on a bien dû déjà le traiter une bonne demi-douzaine de fois.
Mais évidemment, c'est moins difficile de reposer une n ème fois la question et d'obtenir la réponse déjà donnée que d'aller
la chercher dans les archives du site. Finalement à force de recréer de nombreuses fois le même sujet, le pauvre moteur de
recherche du site s'ereinte et n'en peut plus pour finir par capituler.
Donc merci à Robert d'avoir pris le relais.
Seul petit bémol, il n'est pas évident de trouver des condos de 1000 volts et çà coûte fort cher en neuf.(surplus, occase
??). Par contre il est courant d'en trouver jusqu'à 450/500 volts. Qu'à cela ne tienne, ils claqueront un peu plus
facilement. Donc munissez vous de rechanges, ils ne coutent pas très cher (Pub gratuite : Conrad, radio spares et autres
fournisseurs grand public). 5 condos de 100 nanofarads 450 ou 500 volts en parallèle feront parfaitement l'affaire et
empêcheront les courants continus d'aller provoquer de l'électrolyse sur vos belles coques. A noter que le problème se pose
sur toutes les coques métalliques et pas seulement alu.
Notez aussi que le terme de "masse" est impropre dans le cas de l'antenne. Il s'agit de faire contre-poid à l'antenne.
Raison pour laquelle, ce montage est inutile quand on peut utiliser un doublet (ou dipole) , par exemple en CB, autour de 2
fois 2.50m ou en VHF, autour de 2 fois 48cm. Mais évidemment sur les 60, 40 ou même 20 mètres, çà devient plus compliqué sur
nos petits canotes
Afc
réponse n°74105
Merci andré-francois, et sans rancune !!!.
Seras-tu au salon sur le stand de STW.
Peut-être aurais-je le plaisir de t'y rencontrer comme l'année dernière.
A bientot.
Daniel
réponse n°74119
Salut Daniel30,
Cette année, je ne ferai que passer car en ma qualité de retraité, je croule sous le boulot !!!!
Afc
réponse n°74124
En SERIE:
2 condos 220nF 500V en SERIE = 1 condo 100nF 1000V (capacité divisée, tension ajoutée)
En Série. Méfi, un condo qui claque se met en général en court circuit, et alors ton coax est à la coque et ça fait pshitt!
