Besoin d'aide pour connexion GPS MLR et VHF Navicom...
publié le 17 Juin 2011 14:40
Salut à tous,
Voilà le problème, je suis dedans depuis deux jours...
A l'origine : une VHF Radio Océan RO 4500 et un GPS MLR Valsat 2008 M2 (du siècle dernier...)
fils jaune et vert de la VHF branchés sur le GPS pour qu'elle (la VHF) reçoive la position, et tudo bem... dpuis 5 ans que j'ai Tudo Bem.
J'ai acheté une new VHF, la Navicom RT 650 MOB, pour avoir l'AIS, et je l'ai installée il y a deux jours, elle affiche :"NO GPS POSITION"...
Et depuis deux jours je bidouille dans tous les sens pour résoudre le problème, quand je rebranche la Radio Océan la position GPS s'affiche sur celle ci, mais toujours pas sur la Navicom.
J'ai fait ce matin les constations suivantes :
avec la Radio Océan, la tension de sortie du signal GPS est entre 3 et 4 Volts (ça fluctue...) affichage de la position.
avec la Navicom cette tension tombe à 1 Volt... "No GPS Position"
J'ai fait l'expérience suivante : la Radio Océan branchée, le signal "passe" bien, mais en faisant contact sur le bornier du GPS avec les fils jaune et vert de la Navicom, même éteinte, perte du signal sur la Radio Océan.
Déduction : le signal du GPS est-il trop faible pour "alimenter" la Navicom ?
Dois-je envisager de changer ce GPS ?
Merci pour votre aide, je suis dans un bistro du port d'Almerimar et ne pourrai peut-être pas répondre immédiatement.
en faisant le même montage j'ai eu le même problème, j'ai mis un ampli nmea pour augmenter la puissance du signal est ça fonctionne et j'ai toujours mon gps mlr du siècle dernier qui fonctionne trés bien.
Christophe
Sur le MLR on peut aussi paramétrer en RS232 ou RS 422, et les différentes versions de NMEA, c'est peut-être ça.
Bonjour Phil,
j'ai eu le même problème en interfaçant un antique MLR Valsat 02L sur mon ex-bateau et c'était un problème de masse . Une fois relié les masses des 2 appareils, c'était OK . Facile à tester en passant un fil volant entre les 2 appareils pour voir si ça donne quelque chose . Bon bricolage .
Cordialement .
Patrick
Merci à tous !
Me voilà de retour au bistro...
J'ai fait appel au tecnicien du coin, c'était tout bêtement une histoire de paramètre dans le GPS (sortie NMEA inverse ou normal...) et le sens de branchement des fils jaunes et verts...
J'avais pourtant essayer plusieurs configurations possibles, mais pas celle-là !
Alors maintenant que ce problème est réglé, comment fait-on pour récupérer les données AIS sur le PC ?
La VHF reçoit bien la position des autres bateaux, mais l'écran est vraiment très petit.
J'ai le cordon USB / RS 232, la prise RS 232, les bons fils sont branchés où il faut, la VHF est configurée "AIS out", j'ai essayé avec Open CPN, ça ne donne rien, je ne trouve pas où est "branché" cette prise Usb convertisseur RS232 pour le dire à Open CPN.
Quand je branche cette prise USB l'ordi me répond que tout va bien et que c'est prêt à fonctionner... J'aimerai savoir comment ça fonctionne !
Merci pour votre aide, à bientôt
N'oublie pas de paramétrer ta VHF dans le menu AIS Affichage AIS, vitesse AIS 38400 et Gps Redirection OUI
Merci Frada,
J'ai tout fait comme dit la notice, ou plutôt en devinant ce qu'elle ne dit pas car c'est assez incomplet, l'ordi comprend très bien que la prise USB / série est branchée, mais c'est tout...
A plus, je continue mes recherches, un copain m'a envoyé ce lien :
www.discount-marine.com/club/blog/benoit/interfacer-ma-vhf-ais
que je n'arrive pas à ouvrir pour le moment à cause de la connexion wifi limite... alors je coupe le reste et y retourne.
re salut à tous...
J'avance, doucement, mais pas encore de résultat, j'ai tout bien lu le tuto de Open CPN, beau boulot, bien plus clair que de nombreux sites qui expliquent tout et rien...
Bref, les dernières constatations, je ne trouve pas où est branchée la prise USB / RS232.
Lorsque je branche la prise USB du convertisseur RS232, pour voir si ça arrive bien, je fais :
panneau de config -> système -> matériel -> gestion périph
et là j'ai bien :
périp d'interface utilisateur (HID) avec deux lignes dessous :
périph conforme au périph
périph d'interface utilisateur USB
clic sur général -> fonctionne bien... emplacement 0
cela voudrait donc dire que les info arrivent bien...???
quand je débranche, ces trois lignes disparaissent.
la petite antenne GPS branchée fait apparaitre :
Port Com et LPT
COM3
ou COM 4 sur l'autre prise USB
Dans Open CPN côté choix AIS, c'est/
none ou COM3
pour le GPS j'ai :
none
COM3
Network GPSD
Ais Port (Shared)
La der des der :
Il y a environ 9 Volts entre le fil bleu et la tresse de la DB9 (RS232)... ça tombe à 0.01 V quand je branche l'USB sur le PC...
Est-ce normal ?
Bon dimanche à tous, je suis sur le point de quitter Almérimar, je ne sais pas encore exactement pour où, mais mercredi ou jeudi je serai à Fuengirola, peut-être pas de connexion avant.
Philippe
C'est tout à fait normal que tu trouves cette valeur de voltage. C'est le bavardage (bagotage) de la norme NMEA pour les RS 232.
Tu trouveras un élément d'info, sur le lien PDF donné en annexe, et qui sera bientôt reppris sur le tuto
