batteries asséchées
2271 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
batteries asséchées
sujet n°85015
J'ai 6 batteries TROJAN 6 volts de 175 amp, j'ai laissé le chargeur à temps complet et en 8 jours je les ai retrouvé asséchées. J'ai remis environ 1/2 l d'eau par élément pour les remettre à niveau, soit 10 litres d'eau pour les 6 batteries. Est-ce que je dois vider de l'eau et remettre de l'acide ? Ou les laisser comme ça ? Merci de votre compétence. Olivier
VOILIER CATAMARAN
réponse n°107186
sauf s'il y a une fuite il ne faut jamais remettre d'acide dans une batterie. Pour la recharge des batteries du bord il est
préférable d'utiliser un chargeur "intelligent" qui régule la tension et le courant de charge en fonction de l'état de la
batterie ça évite l'assèchement. Bon vent
réponse n°107209
merci d'avoir répondu si vite
c'est un tecsup 50 A qui normalement régule, mais ici à Panama on est en 220V , 60 hertz et non 50 , c'est peut-être la cause.
Depuis 2 jours que les batteries sont à nouveau pleines, on les utilise normalement (frigo, lumière, musique, pc etc..) + le
chargeur 3 heures et ce matin, elles sont toujours à 12,94 v après une nuit sans charge.
Ce sont des batteries réputées pour encaisser "dur", qui vivra verra....
merci encore de m'avoir oté le doute
bon vent
olivier
réponse n°107212
je crois que pour éviter le risque que tu viens d'expérimenter il nous faut aller vers des batteries AGM voir mon sujet : nouvellle
techno de batteries
réponse n°107215
Ne jamais rajouter d'acide, comme déjà dit plus haut.
Dans un élément de 175 Ah il y a (sauf erreur) environ 3 litres d'eau+acide par élément avec le niveau à 2 cm au dessus des
plaques, avec des plaques de 20 à 30 cm de hauteur. Donc si tu n'as du rajouter QUE 0.5 litres, c'est que le niveau était à
peine sous le sommet des plaques. Elles n'étaient donc de loin pas asséchée comme une observation visuelle peut le laisser
croire.
A mon avis, peu de risque d'avoir un problème.
Par contre, si tu fais le test de capacité avec un gestionnaire de batteries, ne pas oublier qu'une batterie de ce genre
perd 10% de sa capacité par an environ. Donc si elles ont 5 ans par exemple, il sera normal de ne mesurer que la moitié de
la capacité nominale.
réponse n°107248
merci a tous
olivier
