avec Open CPN .3.2.2
4300 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
dynamique 52 (Monocoque)
sujet n°109611
Comment afficher les coordonnées géographiques sur la carte???? Gros oubli de ma part!
Kpiris
VOYAGE 12.50
réponse n°242720
Faire un WP et afficher ses propriétés... Si c'est le sens de ta question
Sinon, dans la barre d'état en bas de l'écran, tu trouvera celle du bateau et du curseur
Egalement le panneau du Dashboard...
http://www.plaisance-pratique.com/-tutoriel-ocpn-v3-
réponse n°242736
Merci; mais j'ai  besoin d'avoir la longitude et la latitude affichées sur les côtés de la carte pour reporter un point par ex.
En bas de l'écran, je n'ai aucune barre d'état mais en haut!
Kpicris
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°242755
Kpicris
Si pas de barre d'état en bas, cocher la case 'afficher la barre d'état' dans boîte à outils > personnaliser...
(NB: il existe un plugin statusbar/barre d'état 0.2 pour modifier tous les paramètres et sa position)
Ce qui est en haut est la barre des menus (icônes)
Opencpn (comme les autres logiciels de nav) n'affiche pas longitude et latitude sur les côtés, hormis un quadrillage grossier
( 'afficher la grille' dans boîte à outils > affichage ) image 1 (où j'ai déplacé la barre d'outils pour dégager les longitudes)
Pour reporter un point, poser une marque (waypoint) n'importe où, faire clic droit dessus pour faire apparaître le men (image 2), choisir 'propriétés' et taper lat et long dans les cases appropriées (message suivant). C'est pratique...
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°242756
Suite du message
PS Le choix du format se fait dans 'boîte à outils' > personnaliser : afficher les longitudes et latitudes en ... (choisir dans le menu déroulant)
VOYAGE 12.50
réponse n°242757
Kpicris
Bonjour à tous, merci Pytheas54
Et encore plus marrant, dans la boite de dialogue de propriété du WP, faire un clic droit sur la fenêtre latitude ou longitude et choisir l'option"copy"... On enregistre alors les coordonnées géodésiques du WP en mode texte, recopiable partout... en mode texte
Michel en mer (le WP est à l'Est de Leros)
réponse n°242791
Merci, mais n'ayant pas la pratique de ce programe, je vais l'expérimener au cours de ma traversée de 5 j vers St-Domingue!
Normalement je suis sous Maxsea sur mon autre ordi.
Kpicris
