Antenne WiFi Radiolabs
2478 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°86477
Quelqu'un a t'il une idée du fonctionnement de cette antenne ? Après avoir installé le logiciel, le nouvel équipement n'est pas reconnu (Windows XP Pack 2) et il ne se passe absolument rien. Et le SAV de Radiolabs est un peu léger... Merci...
POLYESTER
réponse n°117254
Avec XP, il ne faut pas brancher l'antenne quand on installe le driver. Tu as du brancher l'antenne d'abord puis installer le driver.
J'ai corrigé le problème sur beaucoup de bateaux. Il faut que tu désinstalles le driver puis que tu le réinstalles, que tu reboot,
puis enfin que tu branches l'antenne.
Attention, autre mauvaise surprise, si tu as une antenne wifi intégrée, il ne sera plus possible de l'utiliser. En effet en installant
le driver, tu installeras en même temps un logiciel de gestion du réseau wifi qui désactivera la fonction windows de recherche de
réseau. Et donc ça ne marchera plus sans l'antenne Radiolab.
Pour corriger ce problème, il faut aller dans l'éditeur de registre pour remettre windows en prioritaire dans la recherche de
réseaux. Ce n'est pas du à Radiolab, c'est le cas avec toutes les antennes externes, c'est du à XP qui est très mal foutu sur ce
plan. Là dessus, Vista est beaucoup plus pratique (mais bon ce n'est pas bien de le dire, le politiquement correcte étant de dire
que Vista est une merde ..... alors voilà, je l'ai dit Sourire )
réponse n°117262
Merci infiniment pour tes conseils. Je vais refaire l'installation ce week-end. Comme j'utilise l'antenne wifi intégrée à la
maison comment dis-je à Windows qu'il est prioritaire ?
Encore merci...
POLYESTER
réponse n°117271
Je ne me souviens plus de la manip exacte.
Le plus facile est que tu installes ton antenne externe. Puis tu lances le gestionnaire wifi windows. Là, le gestionnaire windows
va te donner un code erreur. Tu lances ce code erreur sur google et tu retrouveras la manip à faire pour remettre windows en
gestionnaire wifi.
Si tu n'y arrive pas, je ferai une simulation avec un autre PC sous XP, mais ça ne pourra être avant la semaine prochaine. De
plus, il faut d'abord que tu aies réussi à installer ton antenne externe. Une fois tout ça bien configuré, tu auras la possibilité
d'utiliser soit ton antenne interne, soit ton antenne externe.
réponse n°117334
Hélas !!! J'ai suivi tes instructions à la lettre, désinstallé le programme puis l'ai ré-installé sans brancher l'antenne.
Quand je branche l'antenne, il ne se passe rien. Comment savoir si je suis pris en charge par l'antenne externe ou mon
antenne interne ? Quand je lance le programme installé (ZDWlan.exe je suppose), il ne se passe absolument rien. Impossible
de savoir si ça marche ou non !
Encore merci pour tes conseils avisés...
PS Toujours aucune réponse de RadioLabs...
