Antenne Wifi longue portée
4858 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI 395
sujet n°93171
Bonjour à tous.
Je recherche une Antenne Wifi longue portée. Compatible avec Windows 7
Pouvez me faire profiter de votre expérience ?
Quel marque ? Où se fournir ? Quel prix ? Performances ?
Merci de votre réponse.
ATHENA
réponse n°151706
M'étant posée la même question il y a très peu de temps ...Je me permets de donner les infos trouvées.
Les topic lu conseillaient http://www.mhzshop.com que j'ai contacté, réponse rapide, en cours d'étude ...
Les portées annoncées dans les topic lus vont de 1000 à 2000 mètres.
VEDETTE ACM 10.60
réponse n°151707
Alfa network  AWUS036NH
Ca marche très bien avec W7
KETCH
réponse n°151712
Bonjour à vous tous ,
J'ai depuis plusieurs années installé une antenne wifi qui a une porté de 4km chez un ami qui a une maison à plusieurs centaines de mètres de la marina  et j'ai installé sur mon voilier une antenne de reception wifi de tres forte puissance , Je n'ai depuis plus aucun problème de connections . Il est un faite certain que j'ai achete tout ce materiel à Dubai mais je vous en dirais plus sur le nom et les references demain car tout est dans mon appart à Dubai . Mon voilier est en Bretagne mais je bosse sur Dubai . A demain donc .
Salut Yann
RM 10.50
réponse n°151714
Je me suis équipé chez TecNautic avec un kit WIFI  Kit Bullet2 12 DBi  et j'en suis absolumentt ravi.
Un des gros avantage est la liaison par câble RJ45 qui ne limite pas la longueur contrairement à un câble USB
Deuxième avantage, le kit est livré avec un mode opératoire de configuration  en français !
Michel de Galaad
http://tec-nautic.com/
http://tec-nautic.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=74
ETAP 30
réponse n°151726
J'utilise, pour ma part, la "nanostation M2" qui possède des capacités de connexion absolument étonnantes. Depuis le mouillage de la plage d'argent à Porquerolles je pouvais aller sur la page d'accueil de sites wifi, certes accessibles moyennant des coûts prohibitifs, mais qui se trouvent sur le continent à Hyères! il s'agit d'une antenne active se connectant sur le port ethernet du PC et alimentée par un POE (dispositif d'alimentation réseau ethernet), soit en 220 Volts, soit en 12 volts. j'écris ces lignes en utilisant le wifi de Menton sur mon bateau (5 euros par semaine), que je capte sans aucune difficulté avec un niveau de signal plus que suffisant. J'ai pu aussi utiliser depuis le bateau le wifi de la ville de Cannes entièrement gratuit et qui n'est normalement accessible que depuis le parc de la mairie avec une clé wifi normale.
Site du produit : www.ubnt.com
http://perso.wanadoo.fr/mistral.gagnant
KETCH
réponse n°151774
voici les références du matériel , antenne connectée sur une live boxe et antenne à bord
antenne sur live box : AMU-24005G  de chez ALCON
haut debit 108 Mb/s
pour liaison externes range : 3Km
Antenne connectée sur le lap-top : ALCON MODEL AOU-2410  , 1W transmission power
VIA38 (DÉRIVEUR INTÉGRAL)
réponse n°154040
 Bonjour !
Effectivement, ça marche bien...
Apparement, beaucoup de réseaux WiFi protégés... et peu de réseaux en libre accès...
D'autres solutions ??
réponse n°154043
 Bonjour !
 Bien sur il faut trouver des sites ouvert ou sinon "FreeWifi" ou "Neuf free" (le long des cotes Française) quand on est abonné chez soi à l'un ou à l'autre des opérateurs, il suffit de régler sa boite pour avoir la clef et le mot de passe , sinon à l'étranger soit un site ouvert, soit cyber café, soit hotel
KELT 7.60
réponse n°154046
effectivement l'ALFA Network AWUS036NH marche très bien même au bout de plusieurs rallonges USB (environ 8m) mais elle n'aime pas du tout l'eau (à proteger impérativement avec une pochette étanche)(sinon séchage pénible et décourageant ... expériencde vécue)
Je capte sans problème (à condition de lui faire prendre un peu de hauteur avec des rallonges ) à plus de 1 km une bonne quantité de neufbox ou accés WIFI SFR et aussi les box FON (si vous avez activé cette option de partage sur votre neufbox: FON = communauté internationale donc accès possible à l'étranger) , avec une très bonne réception (4 barrettes sur 5) (les accés free box semblent beaucoup plus rares dans la liste des spots WIFI trouvés par l'antenne)
Si votre connexion à domicile est une neufbox, vous pouvez accéder à ces accés gratuitement avec votre email sfr et votre code email (ou utiliser le code d'un bon copain ? )
