Antenne récepteur
3210 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
Antenne récepteur
sujet n°78744
Bonjour, J'ai un copain actuellement au mouillage au sud du Portugal et il me demande (je suis un intermédiaire en fait)pour que je lui achète une nouvelle antenne pour son récepteur. Il utilise un PC portable afin de capter la météo via un logiciel, je cite: Mscan Meteo Pro. Il me parle d'une société allemande MLB-MARINE SSB - Electronic Gmbh située à 58638 ISERLOHM (Allemagne). Si mes souvenirs sont encore bons, il s'agirait en réalité d'une petite antenne de forme cylindrique / diamètre: 20mm et longueur: 100mm (dimensions approximatives). On l'applique sur un patarras par exemple ou autre câble du gréement avec des colliers de serrage. Un câble fait la liaison avec le récepteur évidemment. Apparement, il ne sait pas me donner plus d'infos et les tentatives pour contacter la société restent sans suite. Quelqu'un pourrait-il peut-être m'orienter dans mes recherches? Merci. PS: Sur cette antenne il y a l'inscription: "magnetic lengwire receive only" pas de numéro de série, absolument rien.
réponse n°68928
Si c'est uniquement pour la reception des cartes météo
et que soit bato n'est pas en metal un simple coaxial
branché sur le pataras (meme non isolé) suffit amplement
et ne coute rien.
réponse n°68931
Eh oui, c'est mon avis également. C'est la solution la
plus simple et la moins coûteuse mais apparement il
insiste pour le type d'antenne dont je parle dans mon
message. Je ne sais pas ce qu'elle offre de plus que
les autres, moi je ne suis pas compétent dans ce
domaine. Le problème consiste donc à trouver un
vendeur pour ce type de produit puisque la société en
Allemagne ne répond plus. Merci pour la réponse de
toute façon.
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°68934
C’est une antenne dynamique, tu peux la voir, à la page
9 du document pdf que tu trouveras à cette adresse
http://www.shiptron.nl/docs/Weerfax_info.pdf
Pour l’utilité de la chose, c’est sans commentaire…
J-C
réponse n°68935
ok merci, je crois que ce sera suffisant comme infos.
réponse n°68938
Le truc de MLB est probablement un "balun" ! Un adaptateur d'impédance large bande entre une antenne trop courte ou trop longue (donc ayant une impédance élevée) et le recepteur fait pour marcher avec une antenne de 50 Ohms.
En réception cela joue peu sur le niveau de signal, par contre cela peut améliorer sensiblement le rapport signal sur bruit. J'en ai un , et dans les cas vraiment limites, cela joue, en effet.
Ce n'est pas une dépense prioritaire :-) Mais si on aime faire les choses pil-poil pour le plaisir de la rigueur technique, on peut l'acheter ....
Robert.
Pour les acheter en VPC en germanie c'est ici:
http://www.thiecom.de/mlbmarinebig.jpg
