antenne GPS
2924 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
dynamique 52 (Monocoque)
antenne GPS
sujet n°98751
J'ai acheté une antenne GPS pour mon ordi, une BU 353. Aprés installation du driver etc... je n'arrive pas à la faire fonctionner. Elle reçoit le signal mais ne le reporte pas sur la carte Mac Sea; Le led rouge du récepteur reste fixe au lieu de clignoter. Apparamment tous les paramètres me paraissent corrects: port com 3, vitesse 4800 etc..
Avez-vous l'expérience de cette antenne, qui parait bien connue?
Kpicris
(Monocoque)
réponse n°183220
as-tu le bon driver ??
réponse n°183247
Of course, j'ai utilisé le driver d'installation fourni par revendeur à Hong Kong.
Kpicris
CATA
réponse n°183255
As-tu "GPS viewer" ?
(Petit logiciel livré avec certains GPS sur port USB qui "trouve" le GPS et aide à l'initialisation du bazar. Chez moi, il est souvent nécessaire de commencer par démarrer le GPS avec GPS viewer puis de fermer GPS viewer et de démarrer M*csee..)
As-tu essayé avec Open CPN ?
GG
réponse n°183300
 Je reprends:
sur le bureau j'ouvre "gpsinfo" puis Scan Com Port; j'ai un com 3 avec" gps receiver". Puis je clic sur Start Gps, défilement des données.
Enfin j'ouvre gpsifo en bas; j'ai la carte du monde mais aucune donnée et Status: no fix!
Essayé avec "gps viewer" mais pas de chance!
Kpicris
CATA
réponse n°183316
Kpicris a écrit :
 Je reprends:
Kpicris
 Mais encore ?
scan ; open GPS ; cold start (une fois, deux fois, trois fois) jusqu'à ce que les ronds rouges apparaissent sur la planète ainsi que les "barres" dans l'espace sous la planète. la date et la poition doivent être correctes sans quoi aucune chance que m*csee ou autre logiciel de nav fonctionnent.
Es-tu certain qu'aucun autre dispositif n'utilise le port COM 3 sur cette bécane ?
SUN ODYSSEY 40
réponse n°183349
Le miens fonctionne avec port COM 4, faut pas toujours chercher à comprendre pourquoi. Léo
réponse n°183350
Merci Flyer 34, je crois que je vais toucher au but.
Reste le pb de la date erronéé: comment mettre la bonne?.
Position: rien en lat. ni long. Comment rentrer une position approximative?
Pkicris
CATA
réponse n°183370
Si tu n'as ni date ni position c'est que le GPS ne s'initialise pas.
Sur les miens, tu ne peux rien entrer manuellement, tu dois attendre que la bête veuille bien coopérer
Es-tu dans un endroit bien dégagé ?
Il faut aussi un.... certain temps pour que le GPS s'initalise : combien de temps attends-tu avant de déclarer forfait ?
As-tu essayé sur un autre PC ?
Bon courage,
GG
réponse n°183376
j ai utiliser environ 50 gps usb de toute marque
deux n ont jamais demarre
réponse n°183455
Je suis au dernier étage de mon immeuble avec une petite terrace.
Pas pu encore essayer sur un autre PC
L'antenne doit recevoir car lorsque je clic sur startGPS, les infos s'affichent. Je clic 3-4 fois sur cold start. C'est lorsque je clic sur GPS info que la date est erronée et qu'il y a No Fix.
Kpicris
CATA
réponse n°183461
"L'antenne doit recevoir car lorsque je clic sur startGPS, les infos s'affichent"
Justement non.
Le fait que le logiciel trouve le port COM utilisé par le GPS et qu'il reçoive des lignes absconses signifie simplement que le GPS est connecté physiquement à la machine et qu'il n'est pas "mort" (tu auras les mêmes indications si tu opères dans une cave).
Quand les signaux GPS  seront reçus, sur GPS viewer, tu verras des ronds rouges apparaître sur la planète, puis des barres de force de signal dans la zone sous la planète, et plus tard la date et la position correctes apparaîtront.
Ne pas hésiter à appuyer plusieurs fois sur "Cold start" et à attendre un bon moment.
Voire fermer GPS viewer et le relancer.
Vécu : un des miens était tellement récalcitrant au démarrage (après plus d'un an d'arrêt) que je l'ai cru mort et en ai acheté un autre.
En fait, maintenant il marche.
Conclusion :
1) ce n'est pas une science exacte (voir ce que dit JPP) ;
2) au prix que ça coûte, il peut être judicieux d'en avoir (au moins) un deuxième en secours.
Bon vent,
GG
réponse n°183514
Je viens enfin d'installer cette antenne sur un ordi fixe.....Même punition, rien n'apparaît malgré une 1 h1/2 de patience!
J'ai fait un mail au vendeur....pour changer l'antenne et le driver. On verra bien, de toute façon j'avais l'intention d'en acheter en secours.
Kipcris
réponse n°183553
Gros scoop!
L'antenne a réussi  a me donner enfin une position précise avec l'heure exacte!!!
J'ai ouvert aussitôt Maxsea et là, grosse déception: pas de positionnement alors que tout me paraît correct. A la dernière étape, Maxsea ne reconnaît mon port COM 3, alors qu'il reconnu précédemment!!!! et reste correctement enregisté. Il apparaît dans le gestionnaire de périférique etc.... Même chose por OpenCPN.
Quid?
Kpicris
CATA
réponse n°183570
Kpicris a écrit :
Gros scoop!
Quid?
Kpicris
Félicitations pour les progrès.
Le GPS ne peut "alimenter" qu'un logiciel à la fois.
Il faut donc FERMER le logiciel (GPS viewer ou autre) avant de lancer M*xsee ou Open CPN.
Comme je l'ai indiqué plus haut, si le logiciel de nav ne reçoit pas spontanément la position GPS, il faut :
1) fermer le logiciel de nav ;
2) forcer le GPS à s'initialiser avec GPS viewer ;
3) quand la position est reçue, fermer GPS viewer ;
4) relancer le logiciel de nav.
Ca devrait marcher.
Bon vent,
GG
