annexe gigogne
4637 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
annexe gigogne
sujet n°78112
@nex et poupées russes da! quelqu'un aurait-il une idée de technique d'assemblage pour une annexe (gigogne) rigide démontable (en 3 morceaux emboitables les 1 dans les autres), afin d'obtenir quelque chose de solide et de pas trop lourd (là ça se complique!) merci à tous, à plus
réponse n°65969
J'ai un projet en cours, mais en deux morceaux.
Contreplaqué cousu epoxy à marotte.
le canote est prévu pour marcher à la voile (gréement
style optimist), au moteur, ou à l'aviron (nage et
godille). La jonction se fait au niveau du puits de
dérive. Il est insubmersible. 3.30 en développé. Il
faut que je vérifie les cotes. L'arrière (le grand
morceau) fait 1.85m sur 1.25m
Le problème du trois morceaux, c'est le rangement. il
faut un arrière relativement pincé au détriment des
qualités nautiques et de la capacité.
André
réponse n°65970
Dans un numéro de CLASSIC BOAT relativement récent
(2001 ou 2002), il y avait un article assez détaillé
sur la construction d'une annexe en plusieurs morceaux,
mais je ne crois pas qu'ils s'emboitaient les uns dans
les autres pour le rangement.
Si ça t'intéresse, je pourrai essayer de retrouver
(mais pas tout de suite).
réponse n°65977
je suis interessé par toutes infos(cf.andré et j.marc)
(conseils, plans,...)
je tente actuellement des croquis sur l'extrapolation
du plan de doris publié dans L.N. il y a 1 an ou 2.
un des problème que je me pose est la méthode
d'assemblage des 2 ou 3 morceaux pour obtenir un
ensemble suffisamment solide et rigide pour naviguer à
la voile avec 2 personnes à bord?
merci à tous
a+ seb
réponse n°66025
réponse n°66103
Cà fait un bout de pemps que j'essaie de trouver
l'annexe à 5 pattes : voile, moteur et ne prenant pas
de place pour le rangement, j'ai étudié Tinker Tramp
tinker.co.uk (GB et gonflable) Porta-bote.com ( US/NL
et cher) et fattyknees.com (GB et pas pliable). La
meilleure solution sur le papier semble le mail reçu
aujourd'hui :
...annexe rigide démontable en trois parties gigognes,
vous pouvez l'utiliser au moteur ou à la voile(option),
sa stabilité est très sécurisante et son rangement est
extrèmement compact : 1.10 x 0.8 m environ.
Son prix départ est de 995 € h.t. avec rames et bancs.
LA CARENE 1, impasse Pasteur 07300 TOURNON
tel/fax : +33 4 75 08 51 32
(déjà signalé par qqun d'autre)
réponse n°66137
merci patrick, pourrais tu me faire suivre ce mail stp
