Ampoules LED sur feux de navigation et contrôleur de feux
publié le 26 Mai 2015 18:41
Certains tableaux électrique ont un contrôle des feux de navigation dont les leds correspondantes s'affichent sur la silhouette du bateau.
Exemple : http://www.tyboat.com/achat/P-26496-philippi-tableau-electrique-philippi...
Le système fonctionne par contrôle de courant donc lorsque je met une ampoule normale et que je consomme 1,5 ampères, le contrôleur fonctionne correctement par contre si je met une ampoule LED le courant consommé devient très faible et le contrôleur indique que l'ampoule est grillée.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? Je serai reconnaissant pour toute piste ou aide apportée :)
C est un systeme qui existe de facon obligatoire dans les navires de commerce pour le controle du bon fonctionnement des feux de navigation a incandescence
Pas grand chose a faire si ce n 'est voir si il est possible de modifier le firmware du controleur POS pour baisser le niveau de courant par 5
C'est a demander chez Philiipi directement
Ok, c'est également ce que je pensais, merci pour votre réponse
La detection cournat passe souvent apr une detection de tension aux bornes d une resistance en serie dans le circuit.
Si l observation laisse deviner cette resistance (qui peut etre un petit serpentin dans le cricuit imprimé) ne pas hésiter à la couper partiellement à petit coup de cutter pour augmenter la resistance.
Si par erreur, on a tout coupé, gratter le evrnis et ressouder avec un peu d étain.
Autre solution, laisser pisser le merinos car j'ai pas pigé l interet de detecter une defailance de LED qui sont bien plsu robustes que des filaments
