Ampère-métre
publié le 28 Février 2015 16:27
J'ai besoin d'installer un ampère métre analogique ou autre de 50 Amp maxi:
Y a-t-il une différence entre le AC et le DC ? Faut-il mettre un shunt ou peut-on le brancher directement sur le -
Kpi
Kpi
La seule solution pratique pour ces intensités est d'installer un moniteur de batterie (livré avec son shunt), comme par exemple le NASA BM1 (environ 160 €), ou le Victron BMV 700 (même prix)
Les trucs à cadran pour voiture (exemple ampèremètre VDO + ou - 60 A) n'ont aucune précision
PS Oui, il existe une grosse différence entre une mesure en AC et DC. Pour une mesure en DC, il faut un shunt en dérivation
http://www.uship.fr/controleur-1-batterie-nasa-bm-1-art_fr_1121.html
http://www.bigship.com/catalogue/electricite/batteries-chargeurs/moniteurs-indicateurs/victron-bmv-700-moniteur-de-batterie
Un probleme bien posé est à moitié résolu ....
Soyons précis SVP : le shunt est en série sur le circuit (il supporte la quasi totalité de l'ampérage qui le traverse) ; c'est l'ampéremètre qui est en dérivation du shunt.
Remarque : que ce soit en AC ou en DC, le courant passe en série à travers l'ampéremètre ; l'usage d'un shunt en DC est justifié car peu d'ampéremètres supportent les fortes intensités débitées en DC.
C'est vrai, il faut être précis.
Le shunt est traversé par la totalité du courant et c'est la mesure de la chute de tension aux bornes du shunt qui indique l'ampérage si on a achetéé le bon shunt pour le calibre d'entrée de son voltmètre.
Si on a un shunt dont la résitance est de 0.002 Ohms traversé par un courant de 100A, on aura 200mV de chute de tension à ses bornes et un voltmètre avec une gamme d'entrée de 200mV connecté à ses bornes indiquera directemet le courant en Ampères.
Les petits ampères metres genre VDO 50 A ont un shunt intégré, cela va très bien aussi même s'il est vrai que la mesure de petits courants inférieurs à 10 A est assez utopique
Je suis mort de honte d'avoir écrit cette annerie, mais je ne le pensais pas
Ben...moi aussi car ce n'est pas "Si on a un shunt dont la résitance est de 0.002 Ohms traversé par un courant de 100A" qu'il fallait écrire mais "Si on a un shunt dont la résitance est de 0.001 Ohms traversé par un courant de 200A...". La ddp est toujours de 200mV mais là on a une lecture directe du courant instantané avec voltmètre 200mV pleine échelle.
Comme quoi le gâtisme attend bien le nombre des années!
@Kpicris,
Il y a une GROSSE différence entre un galvanomètre à aiguille AC et DC. Si on branche un DC sur de l'alternatif on verra l'aiguille trembler légèrement autour du zéro. Celui fait pour mesurer de l'alternatif doit redresser le courant avec des diodes et comme celles-ci ne sont pas linéaires, les graduations de l'appareil ne sont pas régulièrement espacées. Avec l'apparition des amplificateurs
opérationnels, les appareils à aiguille ont pu afficher des échelles linéaires.
La question ne se pose évidemment plus avec les appareils numériques puisque toute la cuisine se fait dans l'électronique.
