alternateur yanmar 2QM20
3337 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°83764
Bonjour, je constate que mon alternateur ne charge plus mes 2 baterries...Le fil d'exitation était débranché. je le rebranche, et à part le voyant batterie qui s'allume au contact du tableau de bord moteur, pas d'amélioration du côté de la charge. il semble donc qu'il ne produise pas de courant!! Dans ce cas, l'alternateur est-il à changer?? Quelle panne cela peut être?( charbons comme un demarreur?) Coût d'un alternateur? Si vous averz des infos, merci d'avance! Bon vent
réponse n°98856
dans les supermarches voiture ou le bouquind conrad tu trouce un apariel avec 5 diodes que tout mavigateur devrai avoir
car tu connecte au cosse de batt plus et moins et tu as le diagnostic de tout ton cicuit de charge
niveau de ta batt avant charge et demarrage
tu demarre le niveau monte
une diode pour te dire que l alternateur marche
*une diode pour le regulateur
cout 10 euros
et tout le monde peut le lire
salutations
réponse n°98857
de toute facon la precedure a suivr dans ton cas
depose de l alternateur
tu le fais passer au banc d un electricien
et dtu le remonte en verifiant les connexions et peut etreles refaire en double pour chercher celle qui deconne
réponse n°98926
Le mecano qui est intervenu a mesuré la tension de l'alternateur en fonctionnement.
Conclusion: l'alternateur ne produit plus de courant. Ce qui me surprend c'est qu'il ne me propose pas de le demonter pour voir
qi on peut reparer (charbons, diodes,...)
il me propose un changement complet, neuf ou d'occase.
Quelqu'un peut me renseigner sur le tarif d'un alternateur neuf??(je crois que c'est très cher!)
Dans le cas de l'occasion, quel peut etre un tarif "raisonnable?
réponse n°98931
un mecano n est pas un electricien
celui qui fait le diagnostic d un alternateur c est electricien voiture genre station bosch en general c est les meme station qui
font l injecton essence et diesel
tu portes ton alternateur on le passe au banc et on te dis quel est le probleme combien cela coute
apres cela tu as les cavles electriques de ton circuit
mais coute que coute un doute sur un alternateur ou un demarreur egale la station de controle electricite voiture
un mecano ne sait pas forcement pourquoi pourquoi l alternateur ne marche pas
capainjpp
réponse n°98933
merci!! je vais donc le demonter et le faire controler..
