Alternateur Forte puissance Sterling sur un 4108
publié le 20 Novembre 2010 11:10
Pour installer un alternateur forte puissance Sterling-Power 12V 140 A sur mon 4108, je dois opérer qq modifs, pas grand chose mais j'ai plusieurs options...
Quelqu'un a-t'il déja fait ce remplacement d'alternateur ?
il y a déja plein de sites qui traite de cela y compris voiles elec de couderc. 140 amp c'est beaucoup, le couple est important, donc la tension sur les courroies et si la pompe à eau est entrainée avec les mêmes courroies.... les vibrations sont destructrices. Bien vérifer la courbe de charge avant ce montage. Elle ne doit pas être du genre Dynamo, si non contentez vous de 90 105 115 amp avec un amorçage bas. voir kent ou autre
JJ
