alimentation PC portable Dell
4353 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°84172
Bonjour à tous, J'ai acheté par internet chez Pochon à la Rochelle un convertisseur DC / DC 12v pour alimenter mon PC portable Dell. J'ai tenté en vain de brancher le convertisseur...mais ! Je joins la reponse de la société Pochon à mon mail exposant le problème : "Bonjour, ce modéle de pc portable necessite une connectique spéciale que nous n'avons malheureusement pas. en ce qui concerne les solutions , je crains que deviez opter pour un convertisseur 12/220 volts. Trés cordialement. Pochon sa" Voilà 58 euros jetés à la mer, une incitation très claire à leur acheter un autre matériel alors que je pense que l'option convertisseur 12/220volts est une aberration en termes de flux électriques ??? Qu'en pensez-vous et quelqu'un aurait-il la solution d'une broche adaptée à Dell ?
DUFOUR 40
Cotisant depuis 2006
réponse n°101411
Ce matériel avec la broche Dell existe chez nauticom (voir site internet). Les autres n'ont effectivement pas la connectique Dell.
Bien faire attention avant de commander!!!
HERMINE 36
réponse n°101414
Il existe chez Dell (en tout cas pour mon portable j'en ai un) un bloc d'alim universel qui peut se brancher au choix, soit sur le
secteur, soit sur une prise allume-cigare, avec 2 câbles différents.
C'est bien pratique ... et on est sûr que ça fonctionne.
DUFOUR 40
réponse n°101415
Cela existe en effet chez Dell mais c'est très cher, et bien entendu uniquement adapté à Dell!
réponse n°101419
Solution universelle que j'ai appliquée: couper à mi-longueur le cordon 19V Dell de l'alimentation 220V fournie avec le PC.
Introduire un raccord male-femelle standard pour alimentation de PC. Ainsi on pourra y brancher n'importe quelle
alimentation 19V standard.
Confier le travail à un électronicien si on ne sait pas faire proprement.
réponse n°101430
bonsoir,
mon Dell (4100, 6000) fonctionne bien avec un survolteur nauticom (lien ci dessous); le modèle a changé mais il est probable que
le nouveau fonctionne aussi;
bonnes navigations
JF Perrouty
http://www.nauticom.fr/store/product_info.php?cPath=49_264&products_id=1749
réponse n°101433
Prudence, Dell a plusieurs types de connecteur d'alimentation selon le modèle de PC ... et certains d'entre eux sont
parfaitement "propriétaires" et vendus (en principe) exclusivement par Dell ... Bien vérifier que Nauticom les a bien ,
ceux-là, sinon la nécessité de couper le câble Dell si on ne veut pas acheter du Dell "genuine part".
Fab
OVNI 345
réponse n°101436
Si tu as le même transfo que celui vendu par Nauticom, tu peux acheter juste la prise.
Sur mon Dell Inspiron 6000 le transfo fait fonctionner le PC mais ne permet pas de recharger la batterie, on dirait que le
bios détecte que ce n'est pas le transfo Dell d'origine.
réponse n°101445
J'ai renouvellé mon PC Dell et racheté un Dell. Entre temps, Dell a changé sa connectique d'alimentation et s'est arrangé pour
que sa nouvelle parfaitement circulaire soit incompatible avec les adaptateurs que l'on trouve sur le marché . L'alimentation
allume cigare achetée pour mon premier Dell est donc devenue indaptée. La réponse de DEll est de lui en acheter une autre avec
la bonne prise. Les alim de DEll valent au bas mot 3 fois le prix de celles que l'on trouvent sur le marché. ça ressemble à un
piège. Pour éviter le piège, il faut sans doute éviter Dell.
La solution de passer par un convertisseur 12V/220 est inutilement consommatrice d'énergie.
Istos
BAVARIA 32 CRUISER
réponse n°101451
je possède un inspiron 6400 Dell, j'ai acheté le survolteur adapté à mon pc chez Dell également . un peu cher c'est vrai,
mais fonctionne nickel.
bonne nav.
