ajouter u panneau solaire
4714 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
Moody S38 (Monocoque)
sujet n°82668
J'ai actuellement un panneau de 50w et souhaite en ajouter un de 75w. Le régulateur actuel a une capacité de 8A et peut donc accueillir la charge supplémentaire escomptée. Pour le branchement du nouveau panneau, puis-je me contenter d'un montage en parallèle, à savoir de relier le positif du nouveau à celui de l'ancien (pareil pour le Neg) ou faut-il envisager des diodes pour éviter je ne sais quel transfert de charge indésirable? Merci d'avance pour vos lumières et expériences
philder@infomaniak.ch
dynamique 52 (Monocoque)
réponse n°89745
Montage en parrallèle sans problème. Inutile d'installer des diodes car il y en a dèjà dans le boitier.
En ce qui me concerne, j'ai retirè le règulateur qui prend près d'1 A/h et je vèrifie souvent le voltage de mes batteries.
Dans mon coin il y entre 7 et 10 h d'ensoleillement efficace par jour et je consomme en moyenne 100A/j avec le frigo, la radio ,
les lumières etc. J' ètalle sans pb avec 2x75W
Chris
JOJO
réponse n°89751
Il n'y a pas systématiquement de diode anti retour ds tous les panneaux photovoltaiques car généralement on met un
régulateur qui lui est équipé d' un pont de doides. Donc lorsque l' on se passe d'une regulation il faut vérifier que les
panneaux ont bien des diodes. A titre indicatif pour deux fois 30 watts ça nous a couté 2 euros et des poussieres.
Typhaine Sourire
réponse n°89755
Merci pour ces avis. Je souhaite garder le régulateur à l'arrivée sur les batteries donc pas de crainte d'un courant non déiré
dans le sens batteries-panneaux. Mes doutes concernent , en fait, la "relation" entre les deux panneaux mis en parallèle...
réponse n°89758
L'association de 2 panneaux (donc 2 générateurs) en // peut poser probléme: leur tension de sortie ne seront pas
systématiquement égale (car puissance différente) Donc le plus "fort" va empécher un débit normal du plus faible.
Le mieux est d'avoir un panneau par batterie si bien sûr celles ci sont séparées!
réponse n°90019
La mise en place de panneaux solaires en parallèle ne pose pas de problème à partir du moment ou ceux ci sont équipés de
diodes (c'est le cas de la majorité des panneaux). Les diodes évitent aux panneaux de se décharger les uns dans les autres,
ce qui les détérioreraient.
Plus d'information est disponible sur le lien http://www.seatronic.fr/site_conseil/panneaux_solaires_regulation.html
Stephane
réponse n°90190
OK, on est d'accord, les diodes "bloquent" bien le passage en inverse du courant. Oui mais....
Le but recherché est de faire débiter un ou deux(voir plus) panneaux dans un recepteur, en l'occurance une batterie.
Dans le cas de 2 panneaux en paralléle, si un panneau débite plus que celui à qui il est associé, ce dernier ,dans ce cas précis,
ne débitera pas grand chose dans la batterie.
Kaj
AA
réponse n°90327
Je crains de vous décevoir. Les marchands de panneaux déconseillent de monter des panneaux de puissances différentes car,
paraît-il, seul le plus fort fournit du courant.
Bon, sachant que ça vient de marchands on peut penser qu'ils nous racontent des histoires, comme d'habitude, de façon à
vendre deux gros panneaux au lieu d'un seul. Mais peut-être qu'ils ne mentent pas! Qui sait ?
Le régulateur qui bouffe un ampère est hélas fréquent, le mien en bouffait presque deux, c'est charmant. J'ai viré cet
infâme machin bouffe ampères et je ne garde que le sysrème vendu avec les éoliennes Aero4gen qui se contente de décharger
les batteries dans une résistance quand un certain plafond est atteint. Celui-ci est réglable et je n'ai pas eu d'ennuis. Je
contôle le tout avec un compteur d'ampères, c'est sans doute le seul truc vraiment indispensable pour contrôler les batteries.
Kaj
réponse n°90334
"Les marchands de panneaux déconseillent de monter des panneaux de puissances différentes car, paraît-il, seul le plus fort
fournit du courant. ..."
Tout à fait d'accord, et je n'ai rien à vendre! (Au contraire je cherche un panneau environ 50/60 W)
Il ne faut pas résonner uniquement en terme d'ampére, mais aussi en terme de tension (ou DDP=différence de potentiel). C'est
une application de la loi électrotechnique des noeuds et des mailles.
Kaj
AA
réponse n°90335
Heu ! Je ne comprends rien aux noeuds et aux mailles. Pareil un gars m'avait dit que l'éolienne n'ajouterait pas son courant
à celui des panneaux. Pourtant quand le vent monte le courant qui rentre avec les panneaux est plus fort et inversement
quand le vent tombe. Preuve pour moi que tout ça s'ajoute. Ca marche peut-être parce que je savais pas que ça ne pouvait pas
marcher ? A moins qu'une fois de plus j'ai compris tout de travers. Kaj
OCEANIS 390
réponse n°90390
SourireDes panneaux solaires identiques montés en dérivation, ça satisfait les esprits cartésiens, c'est plus facile à installer de façon
symétrique sur un portique et c'est plus esthétique...mais ça n'a aucun inconvénient électrique!!!(avec des diodes qui
empêchent chaque panneau de fonctionner en récepteur bien sûr).
Il n'y a en effet pas de plus fort qui imposerait quoi que ce soit au plus faible à cause d'une tension différente, car quand deux
panneaux solaires sont montés en dérivation pour alimenter une batterie, il y a une seule et unique tension aux bornes de la
batterie et des panneaux : c'est la seule tension (point de fonctionnement) U mesurable avec un voltmètre placé entre les
bornes de la batterie!!! En fonction de cette tension U, chaque panneau débitera un courant I=P/U proportionnel à sa
puissance- c'est logique- et l'addition de ces intensités donnera un courant d'intensité toujours supérieure à celle débitée par un
seul panneau: c'est ce qu'on cherche.
Si l'on charge avec ces panneaux (mêmes conditions d'éclairement) la même batterie mais chargée de façon différente, les
caractéristiques électriques de la batteries (résistance interne et force électromotrice ou tension à vide) vont changer et la
tension du point de fonctionnement aux bornes de la batterie va changer et devenir U': chaque panneau débitera un courant
différent du précédent I'=P/U';le courant débité par chaque panneau dépend donc surtout, à conditions d'éclairement égales,du
circuit de charge ou circuit récepteur.
