AIS disfonctionnements
3670 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
Voilier (Monocoque)
sujet n°110148
Bonjour Mon AIS fonctionne superbement depuis 2009 (via ICOM/Times Zéro). Par contre, depuis quelques semaines, je découvre quelques disfonctionnements : - les noms des navires ont disparu des informations cibles (seulement MMSI et informations de navigation en cours) - les cibles sont en nombre limité par rapport aux cibles réelles circulant autour - les cibles sont souvent en extinction, puis réapparaissent. Que se passe-t-il ? Problème de Software ? Ou hardware ? (antenne ) ? Merci. Atoclito
réponse n°245362
 le plus vraisemblable : contacts erratiques sur l'antenne
Voilier (Monocoque)
réponse n°245370
Merci beaucoup
Mais la VHF couplée fonctionne superbement bien !
Le point le plus remarquable pour moi étant les informations incomplètes ; MMSI des cibles mais pas le nom du navire?
Erratique sélectif ?
réponse n°245371
Ces signes ressemblent à un dommage sur le câble d'antenne au niveau du mât : usure ou rupture partielle. Le mien a été posé sous-dimensionné et j'avais le même genre de symptômes jusqu'à ce qu'on change le câble et tout est devenu normal.
réponse n°245380
les donnees AIS arrivent en paquets separes, le nom du bateau ne fait pas partie du paquet prioritaire dans ce cas c est le MMSI qui est affiche, c est normal. a mon avis ce n est que la recption (et emission) qui est en cause.
j ai eu les meme problemes a cause d une antenne sous dimentionnee. si ca a bien marche avant c est surement un probleme de connections.
si tu as installe des LEDS pret de ton antenne elles peuvent aussi etre la cause de tes soucis, elles perturbent les ondes.
Voilier (Monocoque)
réponse n°245403
Je n'ai rien changé dans l'installation
Comment contrôler l'antenne VHF sans monter en tête de mat ?
Existe-t-il un moyen technique ?
Sachant que la réception classique fonctionne parfaitement.
réponse n°245408
J'ai eu exactement le même problème que toi il y a un mois.
Après trois ans de bon fonctionnement, peu de cibles, quasi uniquement le MMSI etc.
Dans mon cas j'ai déssoudé et ressoudé le connecteur en entrée du boîtier AIS au cable coax et cela a remarché.
Jean-Paul
