ADAPTER / AMELIORER LE MOTEUR DES PETITS GROUPES ELECTROGENES
3477 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°86517
Les petits groupes électyrogènes embarqués ( mono cylindre) ont un gros problème de conception : le refoidissement du moteur et de la génératrice : Généralement le moteur, mono cylindre diesel type Faryman ou autre, est refroidi directement par l'eau mer qui circule d'abord dans la génératrice. Anode ou pas anode le corps de la génératrice est en alu et à bréve échéance, la corrosion fait son oeuvre et la génératrice grille suite à une fuite grée par la corrosion - Le prix dce la réparation est trés élévé et rédibitoire la plupard du temps- Le moteur, s'il subit les mêmes outrages, n'est concerné que par le remplacement du cylindre et de la culasse, le coût du remplacement est moins élevé ...Sur mon groupe un 5KVA avec moteur Faryman ( sans anode hélas) et une géné allemande et suite aux problèmes de corrosion, j'ai séparé les 2 refroidissements : l'eau de mer aspirée par la pompe mécanique Johnson à impelor du moteur passe au travers d'un petit échangeur ( voir Marine Diesel ) puis passe dans le moteur et finit dans l'échappement. Dans l'échangeur circule grace à une petite pompe elec 12 V Johnson ( à entrainement magnétique voir Reya) du liquide de refroidissement qui va dans la génératrice- La tempéraure de la génératrice se stabilise autour de 40° alors que celle du moteur est plutôt autour de 80°- La temp de la géné monte quand on arrete le moteur (par conduction) c'est normal - la pompe de circulation de la géné est alimentée en 12 V par le groupe lui même ( Alternateur ou dans mon cas dynastar) donc elle se met en route et s'arrête avec le moteur du groupe...Pour surveiller j'ai collé sur la géné un thermometre digital ( voir chez Feu Vert ) et relié le moteur à une grosse anode extérieure . On peut si on a la place, remplacer la pompe d'origine du moteur (type Johnson à impelor) par une pompe à double corps (Johnson) mais difficile et long à se procurer chez Johnson. L'insonorisation c'est trés important pour le confort de tous: le groupe est dans un cocon, mais j'ai mis le cocon dans un coffre revétu de mousse comme le moteur principal et il faut tendre l'oreille à l'intérieur du bateau pour entendre le groupe, à l'extérieur on entend strictement rien et seul l'ecoulement de l'eau par l'échappement témoigne du fonctionnement. La ligne d'échappement diam 40 mm comprends : un pot à barbotage (waterlock Vetus) et un silencieux en ligne ( Vetus) Un tel groupe consomme env 1/4 de litre de GO à l'heure pour 4 à 5 kva fournis- Amicalement
privilège 465 (Catamaran)
réponse n°117480
Bonjour Bastide,
voilà une intervention simple, claire et utile.
Merci et bravo
JF
EVASION 32
réponse n°117490
Là tu parles d'un groupe que je me permets de qualifier de puissant et sophistiqué.
Mon propos était d'abaisser le niveau et la puissance sonore.
Pour les budjets disont réduits, c'est à dire le commun des plaisanciers, et non pas le commun des mortels, car rappelons le, le
plaisancier est un doux réveur donc immortel, nous avons accés à deux sortes de fonctionnements, le deux temps et le quatre
temps.
sur un moteur deux temps, l'échappement se faisant par une lumière, les carractéristiques du pot d'échappement sont
étroitement liées avec le pot d'échappement et par conséquent, impossible à ma connaissance de le bidouiller.
Sur un moteur quatre temps, à l'inverse, l'échappement étant vérrouillé par une soupape, on peut se permettre de bidouiller
grave puisque la puissance moteur ne sera pac influencée une modification sur le pot d'échappement.
Autre question que je me pose, plutot que de rajouter un deuxième moteur, ne serait il pas plus judicieux de pouvoir faire
tourner le moteur principal à régime réduit, CAD à 750 t/mn et entrainer l'alternateur à un régime de fonctionnement de 1500 à
2000 t/mn sachant que le régime maxi de l'alternateur est de 30.000 t/mn ?
réponse n°117492
Désolé pour la confusion ! Faire tourner le moteur principal ( un diesel je suppose ) à régime réduit est la meilleure façon
de "glacer" les cylindres avec les conséquences qui en découle....Amicalement
