Adaptation 24/12volts?
5218 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
AQUILA
sujet n°79021
Bonjour, A force de chercher ( sans résultat du reste ) des instruments de contrôle, j'ai fini par trouver un mécano sympa qui m'a donné un tableau complet. Le tableau, de marque VOLVO comprend: compte tours, température d'eau, volmêtre et pression d'huile mais, je pense qu'il y a un petit problème, le voltage des instruments est 24 v. Une petite question comme ça en passant: y a t-il un moyen d'adapter ce matériel pour le rendre fonctionnable sur un voilier avec intensité 12volts? Merci par avance de vos réponses. SLTS Ti'punch
ETAP 28I
réponse n°69757
Peut etre tout simplement un convertisseuer 12V vers 24V. Pas besoins d'une grosse puissance vu la consommation des
instruments.
Stéphane
réponse n°69782
a ma connaissance il n'existe pas de convertisseur qui fasse du 12 volts continus en 24 volts continus
réponse n°69785
Dom
ALEZAN 49
réponse n°69792
ou plus simplement sur le catalogue REYA au choix en 168W ET 240W RENDEMENT 90% marque ALFATRONIX
DOM
ww.reya.com
ETAP 28I
réponse n°69902
J'ai peut être répondu un peu vite sur ton tableau électrique.
Ton voltmetre de tableau moteur est en 24V mais tout les autres indicateurs sont en 12V c'est ça?
Stéphane
