accessoire conservateur d'allures
4060 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
SUN DANCE 36 (Monocoque)
sujet n°95903
Voulant installer un Atoms sur mon voilier qui a une barre à roue, je recherche :
soit la piece d'origine (ou copie) qui se fixe sur la barre à roue (cercle /couronne débrayable, où vont se fixer les drosses de l'Atoms) pour pouvoir me servir de cet Atoms avec une barre à roue,
soit un schèma côté - photos et indication des matériaux necessaires  si possible-   pour en faire faire un.
Un grand merci de votre aide
réponse n°168109
Bonjour, à tout hasard si tu ne l'as déja fait, le site WINDPILOT montre, dans le dossier "accessoires" le dispositif pour barre à roue  pour leur régulateur et le prix...Pas donné! Ce ne doit pas être très différent de l'Atoms... Cordialement Jean-Paul
réponse n°168145
Merci Jean Paul de ta réponse. Je viens d'aller sur leur site et effectivement c'est (trop) cher!!!!
Je me demande si une seule couronne, non débrayable, avec deux coinceurs  pour les drosses pourrait faire l'affaire .
Une expérience d'un voileux à ce sujet sur STW ?
merci d'avance
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°168160
Il y a une autre solution pour le régulateur d'allure. Si ta mèche de gouvernail dépasse du pont pour mettre une barre de secour, tu peux adapter une petite barre de 30 à 40 cm et frapper les drosses du régul dessus. Ca a l'avantage de ne pas encombrer le cockpit avec les drosses. J'ai ce système depuis 2004 et ça marche bien.  Mon bateau a un cockpit central, mais je connais un Etap (cockpit arrière) qui a installé la même chose pour son régulateur et qui en est très content.
Eds
OXION
réponse n°168165
J'ai un Atoms avec la pièce qui se fixe sur la barre à roue. Je ne m'en sers pas et si ça t'intéresse je te la cède volontiers.
Pierre
