Quel montage pour une batterie Li-Ion de service
5588 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
HERMES (Monocoque)
sujet n°131702
Bonjour à toutes et à tous...
Plutôt compétent en mécanique pure - motard de 72 ans ! - je suis moins à l'aise avec l'électricité.
Une erreur sur ma "Chimère" a cramé l'une des deux batteries "ordinaires", des 90Ah au plomb.
Pour se racheter, le fautif vient de m'en offrir une au Li-Ion...
100Ah, directement venue de Chine - comme presque toutes d'ailleurs... Equipée d'un BMS (battery monitoring system)
Sur mon Volvo D1-30B, l'alternateur est prévu 115Ah 14V...
J'ai un coupe circuit "classique" Bat1 - Bat2 - Rien - Bat1 + Bat2...
Bon, je suppose que je condamne Bat1+Bat2 !!!
A part ça j'ai lu tout et son contraire sur le net : De aucun problème, tu branches et tu oublies à ton alternateur va mettre le feu à ton voilier...
Question :
Quelqu'un a-t-il ce cas de figure sur son bateau ????
Si oui, a-t-il ajouté un appareil de "régulation" quelconque, lequel et à quel endroit du système électrique ?
Si l'appareil est plus cher qu'une batterie plomb classique, je vais hésiter !!!
Merci de vos avis éclairés...
Pierre
Tags:
électricité batterie Li-ion
réponse n°291864
Les batteries Lithium-Ion sont généralement proscrites sur un bateau  en raison du risque élevé d'incendie. Dommage pour le cadeau, mais à éviter absolument.
HERMES (Monocoque)
réponse n°291866
Bon...
C'est une LIFePO4...
A première vue, il y a ça sur tous les avions de ligne; les ULM, et les nouveaux voiliers à propulsion électrique.
Que ça puisse poser problème, c'est possible. Mais ma demande, c'est justement de trouver l'avis d'une personne connaissant vraiment cette technologie et ses problématiques pour une adaptation... ou une mise au placard !
Bon vent à toutes et tous...
Pierre "Chimère"
réponse n°291867
Ah ok, donc pas une Li-Ion. En effet une LiFePO4 est tout à fait adaptée sur un bateau, les connaisseurs sauront te répondre. A priori l’installation est simple si le régulateur d’alternateur est prévu pour, car le cycle de charge est très différent. J’ai moi-même ce type d’installation en projet, avec un chargeur d’alternateur type Sterling qui permet d’alimenter batteries démarrage et servitude en parallèle et très rapidement. Les autres chargeurs (panneaux solaires, éolienne, etc.) doivent aussi posséder un cycle adapté LiFePO4.
PACIFIC SEA CRAFT Pacha 44' salon (Monocoque)
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2018
réponse n°292302
Bonjour il faut placer entre ta batterie servitude et ta batterie moteur un Orion 12/12 adapter au puissance de charge de ton alternateur et de ta batterie lithium,  tu pourras régler dessus grâce à la connexion Bluetooth le floating et les caractéristiques de charge de ta batterie lithium.
Cela évitera de griller ton alternateur qui n'a pas été conçu pour charger du lithium.
réponse n°292430
En 2022 je suis passé au LFP suite à un souci avec mon installation de 2004
J'ai alors refait toute l'installation de façon OPTIMALE
Optimale = matériel précis = donc pas bon marché = mais efficace est sans ennui
Batterie self made made in China de 220ah achetée sur Ali Express
4 cellules de 3.26v en 220ah + BMS Daly de 150ah
Pas de bol il ne suffit pas d'enlever l'ancienne et de la remplacer  par la nouvelle
Les batteries LFP ne se chargent pas comme un acide / gel /  AGM; elles se chargent à 14.6v pour être à bloc
J'ai donc dû modifier d'autres composants
Chargeur 220/12
Victron smart 220/12 30amp 3 sorties
Ca permet de charger plusieurs batteries avec le même chargeur
Un chargeur une sortie est moins cher et faisable. Voir plus bas
Du fait de leur technologie, les batteries LFP ont la  fâcheuse habitude de cramer les alternateurs en les faisait tourner trop bas
Il ne refroidi pas assez en dessous de 1800trm.
Il parait que les "vieux" alternateurs n'auraient pas de problème à ce niveau là,  mais je me suis méfier après que mon 1er alternateur soit décédé anticipativement
Pour préserver celui de mon 2GM20  j'ai posé un DCDC
Explication de Victron
https://www.youtube.com/watch?v=jgoIocPgOug
Mais  comme pour tout, on te dira tout et son contraire. Donc, c'est la M
Entre la batterie moteur et la batterie cellule il faut alors poser un DC/DC
J'ai opté pour ceci
Victron Energy Orion-TR Smart 12/12-Volt 30 A 360 W CC-CC Chargeur Isolé (Bluetooth)
Mais, ce n'est malheureusement pas fini
Si on désire pouvoir recharger la batterie moteur avec le chargeur 220/12 qui est réglé sur LFP, ça ne marche pas
Il faut alors soit
Un chargeur 220/12 classique seulement pour la batterie moteur, solution simple - efficace et bon  marché. Celui que tu as est bon
Dans ce cas le chargeur 220/12 peut être le Victron 1 sortie un peu  moins cher
J'ai opté  pour le chargeur 3 sorties, le mien était mort
Et j'ai alors placé un batterie Optima pour le moteur
Les Optimas peuvent se charger avec les paramètres LFP
Si tu as un panneaux solaire, il faut un régulateur MPPT.  Il existent des M pas chères à 10€ sur Temu
J'ai ici aussi cassé ma tirelire pour un Victron
Victron Energy SmartSolar MPPT 100V 15 amp 12/24-Volt Contrôleur de Charge Solaire (Bluetooth)
En 5 ans jamais  eu le plus petit soucis
On te dira que si tu poses un e batterie LFP de 100ah elle  se charge avec un chargeur réglé sur GEL
Une gel n'accepte pas plus de 14.2 grand max et pas trop longtemps
J'ai essayé , ça fonctionne Oui et non
Oui ça  charge mais  non pas à plus de 80% et ce malgré que 0.04  ne soit pas 80% de 14.6
Mais de toute façon  tu  dois avoir un chargeur réglable sur GEL
AGM ou autre, on oublie
