Mal de mer
11633 lectures / 20 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 37 LÉGENDE
Mal de mer
sujet n°85896
J'ai suivi les conseils de "caramel",j'ai acheté une boite de STUGERON sur internet sans problème. Quelle est la posologie pour une adulte? Peut-on en donner aux enfants?
Cotisant depuis 1999
réponse n°112996
Un dossier "mal de mer" existe Cf dossier médical "Comprendre" et "Guérir le mal de mer"
Pour le Stugeron il faudrait connaître le dosage. Il existe des dosages à 15, 25, 75, 10mg. Pour traiter le mal de mer, il n'est pas
souhaitable de dépasser la dose de 75mg/j l'idéal étant de répartir ce dosage en 3 fois 25mg. Enfant: Contre-indiqué en
dessous de 5 ans, demi-dose de l'adulte.
Pour l'adulte, la solution consiste à essayer de trouver la dose provoquant le minimum d'effets secondaires avec une bonne
efficacité. Commencer par exemple par 3 fois 15mg ou 2 fois 25mg.
Tout est dit dans le dossier pré-cité.
réponse n°113020
merci pour ces precisions. Le lien du site de Caramel (bizrate) donne le choix entre plusieurs fournisseurs. Sont-ils tous fiables ?
réponse n°113039
Je suis passé par le site kamagra-up.com boite de 300 dosée à 25 mg prix 52,18 E plus les frais envoie.
Bien cordialement
BENETEAU POKER
réponse n°113044
Luce24, tu pourrais demander à ton pharmacien de commander en Belgique un générique: Cinnarizine EG (200 comprimés à 25
mg pour 14.3 euros): celà te coûtera encore moins cher. Je confirme que la cinnarizine est le traitement à la fois le mieux toléré
du point vue somnolence et le plus efficace sur le mal de mer, j'en suis toujours salement accablé en début de croisière, et la
posologie de 3 fois 25 mg marche bien.A prendre 30-60 minutes avant le départ. Par contre avec le Mercalm°, je roupie comme
un loir!
réponse n°113075
J'ai lu que vous aviez acheté une boite de 300 gélules. Normalement vous devriez être tranquille pour un certain temps sachant
qu'il vous faudra normalement 50 à 75 mg/j c'est à dire 2 à 3 comprimés et que le traitement ne dépasse pas en général les 2
jours qui suivent le départl. Attention toutefois à ne pas dépasser les dates de péremption des gélules dont les conditions de
conservation sont moins stables sur un bateau. Par ailleurs, pour limiter les effets de somnolence, il est toujours possible
d'associer à chaque gélule un comprimé de cafeïne (100mg) (sauf si maladie cardiaque, troubles anxieux, ulcères digestifs ou
hypertension).
OVNI 385
réponse n°123125
j'ai utilisé stugeron moi aussi,mais par ignorance de la posologie j'ai pris du 25mg sécable et donc j'en prenais un demi cachet toutes les 6 heures. La prochaine fois je prendrai le cachet entier car j'ai eu quelques soucis malgré tout.
Une question pour le Docteur CHAUVE s'il me lit: une connaissance (médecin) ayant fait son service militaire sur une frégate Météo il y a de nombreuses années avait été stupéfait de la distribution généralisée et de l'efficacité totale de la MARZINE .Comme le stugeron ce médicament est introuvable en France; l'est-il ailleurs? J'ai 62 ans, et n'ai plus aucun projet de faire des enfants.......
merci par avance
Yannick
GLOBE FLOTTEUR 40
réponse n°136374
 Connaissez vous les lunettes, boarding ring. Plus de drogue, comme les bracelets qui ne servent à rien . Mais est ce plus efficace?
réponse n°238905
Les médicaments ont des effets positifs mais aussi des effets indésirables voire des contre-indications. Chacun d'entre-nous a une sensibilité différente aux effets secondaires et notamment la somnolence, d'où l'intérêt de tester ces produits pour choisir celui qui présente le moins d'effets secondaires pour une efficacité équivalente. Reste ensuite à choisir entre un mal de mer plus ou moins tolérable et une somnolence plus ou moins confortable...
Saba (Catamaran)
réponse n°238919
 Bonjour, j'ai ça à bord en cas de besoin et je dois reconnaitre que c'est très efficace...
        Pour faire rire le reste de l'équipage !
J'avais été intéressé suite à un article dans la presse nautique (à l'époque je la lisais encore) probablement un journaliste ami du créateur des lunettes.
Saba (Catamaran)
réponse n°238957
 Trop classe si on veux mais 50 euros pour un truc totalement inutile...
JP
Cotisant depuis 2007
réponse n°238958
Pour ma part, en quarante an de navigation, je n'ai vu qu'un seul médicament (réellement) efficace contre la mal de mer : c'est le Scopoderm. C'est un patch que l'on met derrière l'oreille et on peut l'obtenir sur prescription médicale, mais on ne le trouve pas partout, en particulier, en Espagne. Attention, toutefois, il y a des contres indications sérieuses : grossesse, prostate, interractions avec l'alcool, glaucome, enfants moins de 15 ans, insuffisances rénales et hépatiques. Un rendez-vous "sérieux" avec un toubib est donc nécessaire. Bon, une fois cela explicité, j'ai pu constater qu'il faisait des merveilles sur des gens très sensibles au mal de mer.
Jean-Pierre
JP
réponse n°239013
 C'est vrai, tenir la barre, est efficace! Il n'y a pas de doute, mais il faut avoir envie de barrer et savoir barrer, aussi! Socopoderm et la scopolamine, un placebo? Peut-être, pourquoi pas, mais si ça marche, ...
réponse n°239020
Le scopoderm n'est certainement pas un placebo ! Je l'ai testé avec succès dans le golfe de gascogne mais depuis que j'ai découvert l'existence du stugeron sur ce site je préfère cette solution car plus facile à doser. Chez moi le stugeron stoppe les premiers symptômes en mer sans provoquer de somnolence et je n'ai pas besoin d'en prendre avant le départ.
Pour ceux qui croient que le mal de mer est psychologique : un jour de beau temps très calme j'ai demandé à mon équipier de me laisser la barre parce que je me sentais vaseuse; il a alors ri en me disant que çà faisait un moment que j'étais blanche...le mal avait donc débuté avant que j'en sois consciente, causé peut-être par un reste de houle (ni faim, ni soif, ni frousse, etc...).
réponse n°239023
A propos du STUGERON, est-il efficace une fois le mal de mer installé et quelle dose: normale ou un peu plus au début puis, en supposant que l'on se sente mieux, peut-on arrêter quitte à en reprendre si on sent le mal revenir et ainsi de suite jusqu'à abandon définitif en cas d'amarinage ?
OCEANIS 31
réponse n°250584
Au niveau médicaments, le Stugeron(r) est assez mystérieux, car la molécule active est la cinnarizine, et elle possède de nombreux effets, techniquement anti CA, anti H1 voir 5HT3; si on comparait à la notre univer, on porrait dire que c'est à la fois un cata un tri avec un gréement marconi masi à corne Sourire
La cinnarizine a été synthétisé dans les années 50, comme dérivé de la pipérazine, un produit contre .. les vers intéstinaux, les oxuyres !
Personnellement, je n'aime pas trop ces molécules hybrides, avec de trop nombreux effets pharmacologiques, on ne sait jamais sur lequel on peut tomber. En France la cinnarizine a été commercialisé jusqu'au début du XXI siècle sous le nom de Surpetil(r) avec comme attention les déficits de mémoire dus à l'age; TOUS les médicaments de ce type (déficits de l'age) ont été retités du marché car peu efficaces.
Qaund au Scopoderm, OUI, il est hyper efficace, mais c'est de la dynamite; ne jamais oublier de bien ne nettoyer les doigts si on a touché le patch, car si vous le faites pas et vous effleurez vos yeux, vous allez avoir des yeux de calamr géants en quelques secondes !
Pour mon cas, mal de mer rime avec anti H1 de base : Nautamine, Zyrtec Clarityne ...etc...
Enfi, si vous avez un bon toutib qui vous connait bien, demandez lui du Largactil (r) gouttes à faible, voir très faibles doses, je parle entre 2 et 5 gouttes; il peut se réveler très efficace.
réponse n°270931
Un copilote de rallye  automobile, qui etait souvent malade,  m'a dit un jour  qu'il avait une solution contre le mal du transport.:
Il fait une cure d'avocat  quelques jours avant le depart! (je ne connais pas le dosage!)
 D'apres lui, les acides gras contenus  dans l'avocat saturent l'oreille interne et empeche d'etre malade.
Est ce que quelqu'un a deja entendu parler de cette solution? est ce que c'est juste un effet placebo?
Qu'en pensent les experts medicaux?
je  ne trouve rien sur le net a  propos de cette solution.
Mdd
NAUTITECH 40.2 (Catamaran)
réponse n°282523
L'avocat comme 101 autres plantes semble avoir cette vertu (gimgembre , citron frais , olives.......)
Dans le domaine de la prévention du mal de mer , il est souvent difficile d'avoir une idée rigoureuse et scientifique de l'efficacité des méthodes.
Homéopathie , huiles essentielles , bracelet anti-mal de mer , lunettes blue-ring ........sont également considérés par certains comme des solutions au mal de mer.
En l'absence de données scientifiques , il est impossible de faire la différence entre un effet placebo et un effet réel.
Concernant les médicaments qui permettent de prévenir le mal de mer , la cinnarizine garde une place de choix.
Le retour d'expérience , chez les navigateurs  que nous suivons  après leur participation aux stages de préparation médicale ,   démontre une bonne efficacité avec peu ou pas de somnolence contrairement à d'autres produits (Mercalm, Nautamine...)
Beaucoup d'inexactitudes sont retrouvées sur les forums notamment concernant ses effets secondaires .La cinnarizine , commercialisée sous le nom de Sureptil , a été retirée du marché français en 2003 .Ce médicament utilisé ,principalement en gériatrie , engendrait chez les personnes agées  des déficits cognitifs et neurosensoriel.( cfr revue Prescrire ) .Les troubles cardiaques souvent rapportés dans les forums sont du à une autre molécule qui lui était associé ( Dompéridone -Touristil).
La cinnarizine reste commercialisée dans de nombreux pays européens : Belgique , Espagne , Suisse , italie ...... ( liste internationale )
Bien évidemment ,la Cinnarizine est un médicament  avec ses bénéfices , indications et effets secondaires ,
Pour une efficacité optimale , la cinnarizine est à prendre 1 à 2 hr avant le risque de mal de mer . Des prises supplémentaires peuvent s'avérer necessaires toutes les  6 à 8 heures.Malgré un rapport bénéfice risque favorable , on évitera des traitements prolongés .
Dr Vincent Delire
Commission médicale STW
Association Médidistance
réponse n°283600
Pour avoir chercher du Stugeron sur les sites (belges et anglais) cités en 2015 il ya un blocage pour une livraison en France. J'ai trouvé 2 sites qui a priori accepte une adresse française qui sont
www.zwitserseapotheek.com/fr/ et https://www.farmaline.be/ mais du coup il y a un doute sur le fait d'avoir des médicaments garantis d'origine et pas des copie avec les risques que cela entraine.
Quelqu'un a-t-il une recommendation sur les sites les plus fiables récents et cependant livrant en France  ?
Merci.
réponse n°283731
Effectivement, j'ai moi aussi cherché longtemps sur internet avant de trouver un site qui envoie en France. Il y a deux ans, j'en ai commandé chez https://www.zwitserseapotheek.com/fr/ je les ai reçus environ 10 jours plus tard et les utilise depuis sans problèmes. Bon c'etait il y a deux ans, depuis je ne sais pas.
